Не запускается Asrock 870 Extreme 3. CPU ADX260OCK23GM. POST 00. На внешней пост карте не горят CLK, RESET. Питание процессора на первом дросселе 1.19В на остальных четырёх почему то 0.99в. Биос пере прошил на программаторе. Внешних перегретостей и повреждений нет. С кнопки включается и выключается. ШИМ L6717
Прошу совета.
| Вложение | Размер |
| 870_extreme3m.jpg | 205.9 КБ |
Clear CMOS Switch нажать
Проц вынуть вставить...
Внешняя пост не нужна и даже лишняя есть встроенный пост !!
Биос прошивался на программаторе. Процессор ставился с другой платы. CMOS сбрасывался. Батарейка часовая заменена.
Замерьте напряжение на Reset Buttom, с отжатой и нажатой кнопкой....
на каком именно "первом дросселе" процессора?
2 maco да именно так, но почему? Или это нормально?
Потому что матплата поддерживает процессоры под socket AM3. Эти процессоры кроме напряжения питания VCCP (вычислительные ядра процессора) имеют еще и напряжение питания VCC_NB (часть СМ, перенесенная в процессор). Т.е. из 5 выходных дросселей четыре относятся к 4-хфазному преобразователю VCCP, а один дроссель - к однофазному преобразователю VCC_NB. Оба преобразователя управляются L6717.
Можете поставить используемый процессор на заведомо исправную матплату и измерить нормальные рабочие значения VCCP и VCC_NB для вашего экземпляра (при условии, что заведомо исправная матплата не завышает/занижает напряжения программным путем).
В остальном было бы неплохо проверить выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате, просмотреть матплату на предмет сколотых деталей и порванных дорожек, измерить напряжение на контакте A15 PCI слота.
Сколов и обрывов не обнаружено. На A15 - 3.28В. На всех стабилизаторах присутствуют напряжения. Картинку с разрисовкой стабилизаторов сделаю чуть позднее.
Reset и не должен гореть на пост-карте, а вот CLK напротив, должна быть. Потухший светодид означает отсутствие тактирования, как минимум PCI-шины. Может, посмотреть на наличие питания клокера следует.
Сталкивался с тремя такими мамками, у всех север мертв был. И при этом присутствовал клок...
Все зависит от посткарты. На всех, что у меня были, горящий светодиод RESET# как раз показывал высокий лог. уровень данного сигнала (не активный RESET#), а не горящий - что резет "залип".
