Запускается, но не работает видео. Помимо этого греется, как я понял катушка, над фиксатором видеокарты. Оба моста теплые. Был один секундный запуск, в котором инфа вывелась на экран и все. Периодически пищит на отсутствующую ОЗУ. Подскажите плиз, что за катушка? Обжог палец. Вставляю озу - не пищит. Пост карты нету буду рад любой помощи.
Перенес в Песочницу.
Всем доброго времени суток.
Мать ASRock P4S55 FX s-478/AGP 8-X/4 DDR-1 Dual/All CPU Support ; после замены всех 20-ти конденсаторов(TEAPO.далеко не самых убогих,видать БП Г) 1000㎌х6.3V включилась пару раз,на третий отказалась,те не включается.
При более тщательном осмотре обнаружил около южника SIS964L отсутствие трёх четырёх smd элементов - С14,С15 и C2530,C2547.
У кого есть возможность измерить их номинал,думаю скорее всего 0.1.
Заранее благодарен.
ASUS P5P800-VM rev.1.01G с интегрированным видео. Три одинаковых компа.
Менял мосфеты с маркировкой 9T15GH, судя по всему эти
allcomponents.ru/pdf/a-power/ap9t15gh.pdf
Приветствую всех участников форума! Принесли дохлый системник, выгорел бп, все остальные компоненты в добром здравии кроме материнской платы: Biostar NF61S-M2 TE (Чипсет: NF-6100-405-N-A3; Мультик: IT8716F-S; ШИМ процессора: ISL6322).
Мать включается, но не стартует.
Материнская плата Jetway 917GBAG S775 были вздутые конденсаторы заменил запустил плату запускается куллер проц греется на экран ничего не дает post карта показывает 0 что посоветуете .
Здравствуйте.
Есть указанная мат плата. Предыстория неизвестна.
Проблема: Включается, но не стартует, сильно греется клокер (обжигает палец) 9lprs552aglf и JMB363
1)Питающие напряжения на ключах и силовых элементах в норме (сравнивал с рабочей матерью).
карта напряжений:
Добрый день. Вожусь с платой WinFast 6100K8MA-RS уже который день. Включается, куллеры крутятся, проц греется, спикер молчит только щелчок при включении.
