Добрый день, уважаемые специалисты.
Доброго времени суток!
Acer Aspire Z3770.
Системная плата (СП): IPISB-AG Rev.1.04, применяется в нескольких сериях моноблоков Acer и ноутбуков Packard Bell.
ASRock, N68-S3 USS. Запускается и работает нормально только с памятью в первом слоту. При вставление памяти во второй слот (хоть один, хоть с первым вместе) заведомо исправной памяти, материнка не стартует. Звуковых сигналов не подаёт, только периодически с интервалом в несколько секунд мигает светодиод HDD в корпусе.
Попала данная плата с симптомами - не стартует. Хозяин информировал, что перед этим были иногда проблемы с запуском, и он решил почистить его от пыли, все вставил обратно и комп больше не работает. При осмотре оказалось что хозяин вынял процессор и при установке назад неправильно вставил процессор в гнездо. Умудрился ничего не заметить и установил кулер. Понятное дело, что после этого комп ришел в нерабочее состояние.
Добрый день.
Компутер падал.
После этого обнаружилось: Abit IS7-E2 автостарт, стартует.... и с кнопки не выключается.
Изображения на экран нету.
Кроме того завышено напряжение питания процессора ( видно по тому, что очень быстро накаляется, первый Селерон 2.0 который стоял сразу, вышел из строя, термопаста почернела).
Сброс БИОС и прочие элементарные манипуляции ничего не дали, что и понятно. Есть подозрение что на память тоже завышенное напряжение подается.
Имеет ли смысл что-то делать, или на плате где-то пошли микротрещины ?
Есть у меня такая материнка все вроде с ней норм но нет запуска(кулера крутятся и на етом все), и заниженное питалово на проце 1.1 и он почти не греется, остальное питалово в пределах нормы ниче не грееться сверх нормы кроме какойто детали толи вроде кодека st75185s в раене сетки, греется градусов 60 может быть проблема в нем? Подскажите знающие люди, и те кто сталкивался с таким.
Принесли тут мать - Asus P5P41T/USB3.
