Добрый день.
Компутер падал.
После этого обнаружилось: Abit IS7-E2  автостарт, стартует.... и с кнопки не выключается.
Изображения на экран нету.
Кроме того завышено напряжение питания процессора ( видно по тому, что очень быстро накаляется, первый Селерон 2.0 который стоял сразу, вышел из строя, термопаста почернела).
Сброс БИОС и прочие элементарные манипуляции ничего не дали, что и понятно. Есть подозрение что на память тоже завышенное напряжение подается.
Имеет ли смысл что-то делать, или на плате где-то пошли микротрещины ?
До этого ПК работал нормально, даже идеально, процессор был разогнан с 2.0 до 2,66 чисто по шине.
БП стоял хороший - ФСП Фортрон 300 Вт
ПЕрвый проц вышел из строя, видимо от перегрева. Проверялся. Второй и третий мгновенно раскаляются, это ненормально.
Сейчас нету под рукой ничего чтобы провести измерения. Живу на сьемной квартире. Плату надо нести в СЦ, нету времени пока. Плата не моя.
Думаю, может кто сталкивался с подобным - автостарт+завышение напряжения и чего подскажет.
Если же трещины пошли ( в дорожках)
то нет желания с ней возиться....
Учитывая что плата после удара по корпусу ( то есть кинетическая энергия удара могла повредить плату) и вышла из строя именно после этого удара, то может кто из "гуру" скажет что именно вышло из строя ?
Диагностика, видимо, вышла из строя. Заодно сгорело желание помочь себе.
Огласите опорные питания Вашей матплаты, проверьте на сколы и трещины элементы. Отключите ВСЮ комплектуху от матплаты, кроме проца, и попробуйте запустить.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Сколов и трещин не видно, без лупы правда, поэтому думаю может дорожки микротрещина, не знаю бывает ли такое.
Написано в заголовке темы "автостарт". По моему и без проца стартует, по крайней мере с горелым точно.
А напряжения высосать из пальца? Пошшупайте матплату на предмет аномального нагрева.
Как измерить напряжение - прочитать, понять, применить
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
