Попала данная плата с симптомами - не стартует. Хозяин информировал, что перед этим были иногда проблемы с запуском, и он решил почистить его от пыли, все вставил обратно и комп больше не работает. При осмотре оказалось что хозяин вынял процессор и при установке назад неправильно вставил процессор в гнездо. Умудрился ничего не заметить и установил кулер. Понятное дело, что после этого комп ришел в нерабочее состояние. После замены процессора плата не выводит видеосигнал и издает непрерывный звуковой синал, пост-карта останавливается на коде - ЕЕ, что с оперативкой так и без нее, другая оперативка подставлялась. Напряжения присутствуют на всех необходимых узлах, БИОС прошивался, но все осталось без изменений. Сокет также вскрывался, все осмотрено через лупу - погнутостей нет. Процессоры пробовались разные, А64 4200+. Мог накрыться в таком случае северный мост и стоит ли дальше материнку мучать. На всякий случай был выпаян и сетевой чип, который в дежурке грелся (хотя и терпимо), все равно без изменений.
Vcpu - 1,4 V, Vddr - 1,9 V, Vt - 0,96 V, Vspd - 3,3 V.
на транзисторах возле северного моста имеются напряжения 1,8 В, 1,6 В, 1,4 и 1,2 В
радиатор северного моста чуть теплый, открытый кристалл южного моста греется прилично ( видимо это допустимо, так как радиатор непредусмотрен).
На reset плата реагирует с остановом на озвученном посте -ЕЕ.
Перенес в Ремонт матплат.
| Вложение | Размер |
| asus-m2a-mx.jpg | 129.43 КБ |
