Отвёртка, которой прикручивал кулер, проехалась по поверхности платы zh77a-g41 (там, где расположен предположительно основной шим питания CPU). Там были расположены довольно мелкие радиоэлементы, поэтому невооружённым глазом не удалось определить, соскочило ли там что-то. Такой вопрос: если что-то отлетело, может ли быть такое, что повысится напряжение, подаваемое на процессор, а я этого не замечу?
Ответ на ваш вопрос - в этом мире возможно все. Так что вооружайте глаз и внимательно рассматривайте царапины на плате.
Как определить, не слетели там какие-нибудь элементы? Какой может быть их минимальный размер? Могут ли быть элементы такого размера, что невооружённым глазом их будет невозможно увидеть?
Элементы в корпусах 0402 нормально воспринимаются невооруженным нормальным человеческим глазом. Никто не запрещает поискать фото в хорошем качестве - пример (2,1 Мб).
Зависит от разработчика платы
Вы для приличия поглядите на приведенный пример и слегка подумайте
Ну вроде все элементы должны быть опознаваемы неворужённым взглядом...
а что, проблема лупу найти? достаточно 2-3х увеличения, и будет видно ВСЕ детали (или остатки от них).
т. 89276219324
да таких крайне мелких я нигде и не видел, чтобы не разглядеть невооруженным взглядом. Разве что в сотовых телефонах бывает, и то видно, что деталь присутствует.
т. 89276219324
Всё\, сдал плату обратно...
