Плата Asus K8N-E Deluxe, процессор AMD Atlon64 3000 МГц. Bios ROM - 49LF004B, CMOS RTC/NVRAM - W55F10A. При отключенной периферии и SDRAM, плата включается и отключается от кнопки PWR. Однако при этом не издает никаких звуков (не пищит). ПОСТ карты нет. Напряжения все проверял: у проца - 3 напряжения 1,3-1,4 В. У АГП - 1.5 В. Батарейка 3 в. Питание Bios ROM - 3,3 В. NVRAM - 7-ая ножка - 5 В при включенной плате. При выключении платы на 7-ой ножке 0? светодиод +5vSTby - горит. При выключении БП светодиод +5vSTby - гаснет, на 7-ой ножке 0.
Вздутых кондеров и потеков нет.
ПРОШУ ПОМОЩИ!
Материнская плата MSI MS-7357 включается, но не стартует. Во время осмотра были замечены вздувшиеся электролитические конденсаторы и заменены .
Здравствуйте!
Имеется данная плата ECS L7VMM2 (V1.1), БИОС PHOENIX D686 . В один "прекрасный момент" просто замолчала. После включения, на мониторе нет никакого изображения, спикер постоянно без остановки трещит (именно не пищит, а трещит).Вытянул с платы все, кроме процессора и вентилятора. Проблема не ушла. Визуально ничего горелого нет. Ничего не греется.
Мамка GA 8s661fxmp-rz не стартует, нет ресета, процессор греется нормально, вздувших кондёров нету, куда копать ?
Перенес в Песочницу.
Доброго времени всем!
От друга досталась материнка Gigabyte GA-G41M-ES2L, стоявшая раньше в офисном ПК и которая перестала работать в один прекрасный момент.
К сожалению пока POST-картой не богат (и до сих пор не определился какую взять), так что померил напряжения.
Смутило то, что на питании памяти вместо 1,5В показывает 1,9В , из-за чего не стал оперативку ставить, и писка ее отсутствия нет.
Без процессора мать может работать долго, а вот с ним уходит в защиту через минуту-полторы (видимо радиатор маленький).
Сейчас мысли, что проблема либо в памяти, либо в биосе.
Всем привет и кстати можете поздравить сегодня 10 ноября 2013 года Я первый день как занялся ремонтом Материнских плат !!!
Описываю проблемму :
Материнская плата при замыкания ПОВОР ОН на плате включается блок питания включаються системные кулеры
и на этом всё
Транзюки , мосты - ничего не греется совсем слегка , процессор как пологается начинает нагреваться , совсем немножко чуть больше комнотной температуры "мультик " на памяти и подобных маленьких транзюках по питанию везде напряжение есть у большинства 3.3 вольта
Я пологаю что это то самое которое и должно
даль
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, материнка GIGABYTE GA-K8VT890-9 не запускается. При нажатии Power включаются только вентиляторы, сигнала спикера никакого нет, при снятии всего оборудования с платы кроме спикера такая же тишина. Повреждение деталей не видно.Процессор греется, СМ теплый, ЮМ также слегка тёплый.
