Всем Салам мастеры, попался мне материнка DDR3 Elitgroup g41-m7. Она не стартует, заметил кое что странное если нет оперативки то спикер пищит, если ставить оперативку то то вообще ничего не происходит, в чём может быть ?
Перенес в Песочницу.
Biostar P35D2-A7 Ver. 6.0 (Intel LGA775 / P35 / ICH9) оффсайт
включается с кнопки, но далее не грузится, пост-кодов нет...
Не могу запустить матплату biostar p35d2-a7. Предыстория неизвестна, обнаружил что отказала шимка fp6321 в цепи питания памяти. Махнул на apw7120- плата ожила, но пост- кодов нету. Включается (моргает индикатор сброса), секунды через 4 выключается (снова моргает сброс) и вновь включается сама(тоже с кратковременным резетом), теперь уже надолго.
Прошу помочь с МП. Перестала загружать Bios. После включения с кнопки, темный экран и ничего не происходит. Кулера крутятся. Процессор греется, Южный мост тоже греется. Напряжение на дросселях 1.45В, Pow ON-4.91В, Reset-3.37В. На пост карте FF FF загорается сразу.
Проблема с матерью. Кулеры на материнке стартуют после подачи напряжения на БП без кнопки "Power". На пост карте горят только индикаторы питания ( все в норме). Сам пост индикатор даже не зажигается ( светится черным). Процессор и память сняты с рабочей маштны. При визуальном осмотре дутых кондеров нет, следов перегрева тоже. Что можно еще посмотреть?
Добрый день!
Отдали Gigabyte GA-945GCMX-S2 с предысторийе. При попытке перепаять две емкости EC166 и EC167 замкнули на землю две соседние дорожки и в таком виде запустили.
В результате после исправления этого косяка при запуске мамки все напруги на ATX разъеме прыгали. Вылечилось заменой Q25 и Q312.
Теперь все напряжения в норме, проц и память совместимые, батарейка живая, биос новый, перегревов нет и др. и пр., однако ...
После включения на PCI A15 3,3В. На процессоре ресет тоже есть. Но каждые 6 секунд он устанавливается на долю секунды и опять убирается на 6 секунд.
Добрый день форумчане!
Asrock G31M-S
Северный - LE82631
Южный - NH82801GB
ШИМ L6713A
Super I/O - W83627EHG-A.
Процессор Core E7500/2,93 - проверен на другой матери.
Со слов работал, убрали на 6 месяцев, хотели подарить в детский сад, включили - нет поста спикером.
Потемнений, сколов нет (проверил под лупой), Процессор, южник и северный греются. На джамперах RESETa и Power 3,41 и 2,98V в дежурке и при старте потенциал без изменений. Сокет слегка гнул, пробовал прогреть, прошиву сравнивал - в норме. Блок питания подкидывал заведомо исправный. Замеры полевиков на фото.
Материнская плата Elitgroups g41-m7 не стартует, не греется процессор , где копать ? что может быть ?
аналог микросхемы P1503bvg . Ано стоит на плате ECS g41-M7 . чем можно заменить ?
IRF4606 АНАЛОГ ???
2 устных предупреждения за дублирование темы.
