Материнская плата NF520 - A2, вероятно звуковая микросхема закоротила и не дает работать БИОС, и по этому и не запускается? Не пищит, все крутится вертится и в меру греется. Напруги на БП в норме.
Нет схемы. Мануал есть но так себе. BIOSTAR NF520 - A2
Кто поделится, подскажет где что взять для ремонта?
Перенес в Песочницу.
Устное предупреждение за дублирование темы.
P5Ql/EPU не стартует были замкнуты ноги CPU
Принесли в ремонт данную плату, Power on 0V, RESET то 0V
Подскажите куда копать?
Supermicro X9SRH-7F. Нормально включается и выключается по кнопке, индикатор питания на плате загорается, вентилятор процессора крутится, но нет видеосигнала, не работает PS/2 клавиатура. В момент включения спикер издаёт короткий щелчок. На ресет реагирует. На плату установлен процессор Xeon E5-1620 v2. В документации к плате сказано, что этот проц поддерживается, но только с BIOS начиная с версии 3.0. Может ли плата так себя вести, если там более старая версия BIOS? Производитель "осчастливил" намертво припаянной микросхемой SPI flash MX25L12835F.
Доброго времени!
Запускается и молчит мат. плата ASUS P5P800-VM.Спикер молчит, изображения нет, только крутится вентилятор на процессоре.Мосты еле теплые.Не калятся ни в дежурке, не в работе платы.Молчит как со вставленной памятью так и без нее.Кондеров вздутых нет.
БИОС стоит Pmc Pm49FL004T-33JCE
MSI K9NGM4:
Мультик - F71882FG G729LAB
Сеть - RTL8211BL
Биос AMI - 25L8005М2С
мать не запускается, пост карта показывала только наличие 3,3в и все! При нажатия на мост материнка запустилась.
помогите, Пришла материнка ga-m68sm-s2l, вентиляторы крутятся и нет запуска, спикер молчит. Сказали, что неправильно вставили память. Мост холодный. Процессор сек. через 15 становиться теплый. Конденсаторы не вздутые. Power_ON - 5.0v, Reset -3.3v.
итак имеем мать с надписью 8ipe1000 ( по референсу и биосу это 1000-g rev3 только без сетевой карты) post 0, сокет ?
0 - второй сегмент на посткарте, первый не отображает сама посткарта.
работала отлично, но вредничала с памятью и процами иногда выдавая 0 (передергивание рычкага кулера спасало). После втыкания 3000, проблема перешла в стабильную стадию, выдавала 0 на каждое второе включение + сбой теста памяти на всех слотах.
прожариваем сокет - работает отлично с кулером с медной пяткой (кулер и проц уезжают).
