Доброго времени всем!
От друга досталась материнка Gigabyte GA-G41M-ES2L, стоявшая раньше в офисном ПК и которая перестала работать в один прекрасный момент.
К сожалению пока POST-картой не богат (и до сих пор не определился какую взять), так что померил напряжения.
Смутило то, что на питании памяти вместо 1,5В показывает 1,9В , из-за чего не стал оперативку ставить, и писка ее отсутствия нет.
Без процессора мать может работать долго, а вот с ним уходит в защиту через минуту-полторы (видимо радиатор маленький).
Сейчас мысли, что проблема либо в памяти, либо в биосе.
Всем привет и кстати можете поздравить сегодня 10 ноября 2013 года Я первый день как занялся ремонтом Материнских плат !!!
Описываю проблемму :
Материнская плата при замыкания ПОВОР ОН на плате включается блок питания включаються системные кулеры
и на этом всё
Транзюки , мосты - ничего не греется совсем слегка , процессор как пологается начинает нагреваться , совсем немножко чуть больше комнотной температуры "мультик " на памяти и подобных маленьких транзюках по питанию везде напряжение есть у большинства 3.3 вольта
Я пологаю что это то самое которое и должно
даль
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, материнка GIGABYTE GA-K8VT890-9 не запускается. При нажатии Power включаются только вентиляторы, сигнала спикера никакого нет, при снятии всего оборудования с платы кроме спикера такая же тишина. Повреждение деталей не видно.Процессор греется, СМ теплый, ЮМ также слегка тёплый.
Перенес в Песочницу.
Мать стартовала и всё. Явные признаки усохших конденсаторов - были заменены V6.3 3300mf 4 шт. Один раз показала POST, после этого тоже самое - нет признаков... Не БП 100%.
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! Досталась материнка GIGABYTE GA-8IPE1000-G V3.1, в районе микросхемы U21=IT8206R - Over Clock Controller коррозия сожрала с одной стороны конденсатор BC465=0.1U. Конденсатор я заменил, установил процессор, прицепил спикер, POWER_LED, подключил блок питания жму POWER и...
Asus P8H77-V LE отдали с загнутыми ногами в сокете сказали рабочая, заказал сокет поставил, прошил последней версией биос, в итоге цикличный старт матери. Не давно купил мать рабочую P8Z77V XL решил обновит биос с качал с сайта прошил на программаторе Xeltek вставляю флэшку в мать включаю мать стартанула и выключилась, пришлось заливать дамп и обновлять биос с флэшки USB. Как думаете это биос такой у асуса или программатор так криво заливает?
Материнская плата Foxconn RS780M03G1-8EKRS2HM включается, но не стартует. Причем есть очень интересный факт, при подаче питания (не включая кнопки питания, а просто втыкая вилку в розетку) материнка сама включается. Почитав некую литературу я думаю что виноват MIO контроллер. Почитав посты мудрейшего пользователя maco, последовал его советам и стал читать литературу. Используется MIO микросхема IT8718F , вот даташит rom.by/files/IT8718F-S.pdf насколько я понял по даташиту у нее на 96 ноге должно быть 3.3 вольта до замыкания контактов POWER_SW, их я не обнаружил.
