Доброго времени всем!
От друга досталась материнка Gigabyte GA-G41M-ES2L, стоявшая раньше в офисном ПК и которая перестала работать в один прекрасный момент.
К сожалению пока POST-картой не богат (и до сих пор не определился какую взять), так что померил напряжения.
Смутило то, что на питании памяти вместо 1,5В показывает 1,9В , из-за чего не стал оперативку ставить, и писка ее отсутствия нет.
Без процессора мать может работать долго, а вот с ним уходит в защиту через минуту-полторы (видимо радиатор маленький).
Сейчас мысли, что проблема либо в памяти, либо в биосе. Так же кажется может стоит попробовать сдуть контроллер сети, какой то он немного теплый.
Похожая тема есть, но там только GA-G41MT-ES2L и там вроде как бы тоже проблема с памятью, но ветку ту автор не докурил.
Дайте пинка в нужном направлении, куда копать дальше)))
Картинку с замерами напряжений прикладываю. (Я так понял 1.25V - питание на PCI-E, 3.40V - питания ЮМ, а 5.16V - питание СМ?).
| Вложение | Размер |
| ga-g41m-es2l | 123.34 КБ |
3,4 В - судя по указанной точке измерения вполне может быть напряжением, поступающим напрямую от БП.
5,16 В - входное напряжение стабилизатора питания памяти.
P.S. Документация на чипсеты Intel не секретна в области напряжений питания
Именно в режим защиты? По перегреву? По КЗ?
По перегреву. Просто отрубается, можно тут же включить кнопкой PS_SW.
Что касается "теплого" контроллера сети - не успеваю его "дощупать", мать в защиту уходит с процом, а без него - он не греется)
Уменьшается ли время между несколькими последовательными отключениями, если сразу после отключения производить включение?
Думаю без пирометра это сделать будет проблематично, а взять получится скорее всего только на следующей недели.
Хотя можно попробовать пластилином залепить сбоку зазор между ребрами и в получившуюся емкость вставить термометр
Меня в первом приближении устроит и калиброванный термопалец
Так пальцем точно не определишь же.
Если только ввести шкалу криков после прикосновения:
"Твою мать" - около 60.
"@# твою мать" - около 70 градусов.
"@#@$%#$ @@#@#$@" - около 90 градусов и так далее?)))))
Дык мне и не нужна температура с точностью до десятых долей градуса
Вы, кстати, не ответили на вопрос о изменении периода отключения.
