ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! Досталась материнка GIGABYTE GA-8IPE1000-G V3.1, в районе микросхемы U21=IT8206R - Over Clock Controller коррозия сожрала с одной стороны конденсатор BC465=0.1U. Конденсатор я заменил, установил процессор, прицепил спикер, POWER_LED, подключил блок питания жму POWER и... закрутились кулеры сигнала со спикера нет ,нагревается южник так что палец не удержишь,( а за ним и север,но если отключаю дополнительное питание от процессора то север чуть тёплый
) лампочка LED при старте даже не моргает (в дежурном режиме на мат-плате ничего не греется в том числе и южник). Отключаю питание делаю замер на К\З по USB на землю не один из 8 портов не коротит. Дальше делаю замер по питанию и вот выкладываю результаты:(
прошу прощение за качество
(здесь чуть лучш е ex.ua/73816685)
Очень плохо видно. Для начала сменить (оба) транзистора между слотами памяти и AGP в корпусе TO-252. Q117, Q198 (AP15N03H). Устали они.
спасибо, буду искать где купить
А подойдут ли IRLR2905TRPBF вместо 15n03h?
Нашлись ещё K3296 ними получится заменить?
Думаю, да.
извините что не по теме )... а по чем видно что они устали?
По вашим замерам.
Так это что на RESET SW 8.3 вольта? Многовато...вроде...
Пардон на RESET SW 3.48 (я коснулся пальцем щупа тестера когда замер делал поэтому получилось 8.3)
To Serhiy:
На упомянутых транзисторах: D=3,54В / S=0,25в / G=11,39в
На истоках этих транзисторов должно быть 1,5в. А по факту - меньше вольта. Операционный усилитель задрал напряжение на затворах до максимально доступного для него, а транзисторы все равно не открываются. Болячка известная для линейных стабилизаторов. Это если коротко.
Не подскажите транзисторы K3296 можно поставить вместо 15N03H без последствий? Я смотрел их даташиты но я не очень разбираюсь какие параметры допустимы а какие нет. Набрёл на просторах интернета что K3296 есть аналогом 15N03L.
А у меня K3296 стоят в мертвой материнке в питании процессора(тоже на pga478) и в питании южника.4штуки из них живые
В городе где я живу нет магазинов с радиодеталями
Подойдет. В данный узел вообще большой процент N-канальных полевых транзисторов с материнских плат подойдет. Но говорить про аналог не стоит.
Для облегчения подбора статья есть на форуме, только не все ее читают. Там указано, на какие параметры обращать внимание при подборе. У Вас, как уже говорил - линейный стабилизатор.
rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
