Автор: ElemeNT , 2 февраля 2010
Здравствуйте! Пытаюсь отремонтировать старую мамку свою, дело в том что она не включается вообще,южак в порядке потому что напряжения на usb 5V везде норм напряжения,тока я вот еще не могу понять, на какие ключи какое напряжения не подскажите ? И подкскажите в чем проблема, если в шиме то я хз где он стоит...кондеры кстати все нормальные.
Перенес в Песочницу. Автор, пишите термины правильно! PS Южак- это южный ветер, собака такая есть еще... :) Rom
Remontnik
16 лет 9 месяцев назад
У этих плат:
1) ЮМ(проверить легко, калиться в дежурке, кз по датовым линиям юсб)
2)Слет биоса(проверяеться-выпайкой мсх, и прошивка хотсвапом или на программаторе)
3)Отвал сокета, Т2(проверяеться прижимом, если нужно всё найдете как делать, на форуме есть инфо об этом)
Но для начала измерение всех питающих напряжений, указываете с каким процем пытаетесь стартонуть, если есть возможность посмотреть на чем стопориться процедура ПОСТ, это будет еще лучше. Удачи!!!
Rom
[off]
Отвал сокета, Т2
В 4-й ревизии сокет с ногами... ;)[/off]
