ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! Досталась материнка GIGABYTE GA-8IPE1000-G V3.1, в районе микросхемы U21=IT8206R - Over Clock Controller коррозия сожрала с одной стороны конденсатор BC465=0.1U. Конденсатор я заменил, установил процессор, прицепил спикер, POWER_LED, подключил блок питания жму POWER и... закрутились кулеры сигнала со спикера нет ,нагревается южник так что палец не удержишь,( а за ним и север,но если отключаю дополнительное питание от процессора то север чуть тёплый
) лампочка LED при старте даже не моргает (в дежурном режиме на мат-плате ничего не греется в том числе и южник). Отключаю питание делаю замер на К\З по USB на землю не один из 8 портов не коротит. Дальше делаю замер по питанию и вот выкладываю результаты:(
прошу прощение за качество
(здесь чуть лучш е ex.ua/73816685)
СПАСИБО! Иду ставить K3296
После включения спикер пищит(не слышал раньше ещё такого звука надеюсь это мать память просит) и секунд через 5 сама выключается, а память к вечеру принесут. Южный мост греться перестал
УРРРРРААААА!!!!!!!!!! ЗАВЕЛАСЬ!!!!!
-----------------_____________________________________________________________________________________________--------------
--------------------|===========ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
