Имеется ноутбук, надписи на задней крышке:
model LGR40
config R405-g.
Российский сайт лыжи говорит о трех моделях:
R405-GP11R
R405-GP11R1
R405-G.CP22R
но Биос на них - exe
Напряжения на нем похожи на правду, запуска нет, при подключении опт. привода пытается что-то с него считать, надеюсь, что Биос , но не знаю где взять.
upd:
7-zip распаковал экзешник, но что из всего этого шить?
| Вложение | Размер |
| bios_setup_r405.zip | 1.78 МБ |
Программатор есть?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Имеется
Чисто теоретически: в данном файле, хоть он и bios update, есть прошивка. Но где она и цельная-ли, вопрос. При запуске подобных инсталляторов во временных папках может появиться прошивка (у меня не появилась, но это не показатель). Или попробовать потрошить файл, а в этом может сильно помочь сделанный Вами бекап.
А так - почему есть уверенность, что проблема в биосе? CD-ROM - не показатель. Обычная инициализация его контроллера при включении.
Полной уверенности нет, просто поведения привода с диском и без - отличается, со вставленным диском он как бы пытается что-то вычитать. Все равно других идей пока нет, память, проц, мосты - напряжения соответствуют, память менял, пост-карты осцила пока нет. Хуже всего, что я и мать то толком идентифицировать не могу, клиент вроде не против и полной замены, но по партнамберу чегой-то не гуглится ничего.
Ладно, сейчас буду выпаивать, делать дамп и сравнивать с тем, что в exe лежит.
Оффтоп:
Что скажите по поводу вот такой штуки:
willem-ua.com/shop/34/desc/adapter-tool-012a-soic8-smd
а то отзывы больно противоречивые, кто пишет , что пишет через раз, кто хвалит
\BIOS_Setup_R405\.rsrc\FILE\168
и есть .wph
--== Михаил ==--
Спасибо, вижу
Вчера не было настроения в ресурсах ковыряться.
Pilips: пробуйте - 4shared.com/rar/2U0l7ImY/LG_L405-G.html
Бекап (с проверкой) сохранить обязательно. Или если есть в запасе флешка нужного объема - шить в нее, а родную не трогать.
P.S. Судя по моим залежам, так-же подходит и для 405-Аxx (сравнил, 1 в 1). И скорее всего вообще для всех 405-х.
P.P.S. Сходил по ссылке. 285 гривен за прищепку? Не соврать, они в районе нескольких (1 -5) у.е. стоят. Ну и жадины. Практически - малопригодна. В большинстве случаев работать не будет. Лучше взять комплект ZIF панелек под планар.
zif уже купил, но моя лень требует еще меньших усилий
Тогда примите на работу бойца.
Жаль только результата нет
Это .wph, он и не обязан со слитым совпадать по размеру. Откусите служебную информацию для флешера, получите 1 в 1 по размеру.
P.S. а теперь собственно ремонт начинается.
