Здравствуйте!
Смиренно прошу Вас помочь мне с моей проблемой.
Начну с начала. У дорогого мне человека самопроизвольно выключался ПК. Обнаружил два дутых кондёра в БП. Заменил на аналогичные. Собрал обратно, подключил все три HDD (до этого был подключен только один). К моему удивлению, ПК запускается но не стартует (нет изображения на экране). Воткнул пост-карту в мать - всё по нулям.
Всё. Забыли про эту материнку. С этого момента речь пойдёт об ASRock.
Решил, что бы не париться, купить другую мать с процом. Думал, что плохо сделал БП, от чего и померла мать.
Перебирал мать и вместо Power отвёрткой тыкнул в IDE LED проскочила искра, теперь мать стартует но не даёт изображение. Понимаю что твёрдого ответа нет, но подскажите де копать. Спасибо заранее за внимание.
Всем добрый день мамка gygabyte ga-m68sm-s2l.Изначально плата запускалась вентилятор раскручивался на секунду потом останавливался полностью,питания на проце и памяти присутствовали,процесор грелся,решил я сразу обнулить биос и после этого мать больше не запустилась.Из за слета биоса может быть такая причина?
Перенес в Песочницу.
Проблема "не включается". Принудительно не запускал. Напряжение на PW_ON - 5 вольт, RESET - 0,40 вольт. Мультик стоит ITE it8756e (даташит не смог найти, но есть вот это)
До замыкание PW_ON: PANSW# 31 - 5 вольт. В замыкание: 0 вольт. После замыкание: 5 вольт.
А вот PWRON# 30: до замыкание 0.40 вольт. В замыкание: 0 вольт. После замыкание: 0.40 вольт.
это говориться что не исправен Мультик?
И еще что то заметил что в контакте 35-ой 3VSBSW# напряжение там 5 вольт. Вроде там должно быть 3 вольта?
При замыкании PWR SW (мать на столе, подключен только БП и SPK, проц вставлен, предварительно проверен- рабочий. БП проверен- рабочий) запускается вентилятор CPU, сам проц греется, U на нем 1,3v.
монитор и спикер молчат. Светик PWR не горит, светик HDD горит постоянно.
При подключении памяти и дополнительной видеокарты тоже самое. CMOS обнулял - не помогло. Кстати, заметил, что при снятой (1-2) (положение normal) или установленной в положение clear cmos(2-3) перемычке ни вентилятор ни проц не запускаются. Прошу подсказать где копать.
Комп завис когда сливал программу на флешку. Выдернул флешку,перезагрузил комп. После запуска ничего непроисходит, куллеры крутят, рестарт не реагирует. Кнопка выключения работает с зажимом на 5 сек. батарейку вытаскивал пытаясь сбросить биос настройки, CLRTS (перемычка на сброс) тоже переставлял. Батарейка исправна 3.13 вольт.
Спикерфон почемуто был вставлен в гнездо SPDIF_OUT был подплавлен и грелся. в итоге я его выбросил и снял с другого системника динамик, вставил в гнездо SPEAKER, ожидаемого результата неполучил.
Gigabyte GA-VM900M не стартует. Спикер молчит. Post-карта выдаёт код 00. Сигнал Reset на шине PCI есть +3,3V. Подозреваю, что слетел BIOS. Маркировка flash - Winbond W39V040CPZ, интерфейс LPC. Если это BIOS, то нельзя ли принудительно запустить бутблок?
