материнская плата GA-8I945GZME-RH, при включении на пост карте просто прочерки, тоесть никаких кодов она не выдает, на материнской плате очень греется южный мост и рядом транзистор на фото я их отметил красным цветом, что посоветуете?
Перенес в Песочницу.
MSI P7N2 Diamond -грешу на неё. Включаю комп , а он не издает ни звука и монитор не включается (нет сигнала видеовыхода). Если вытащить всю оперативку - то начинает пищать (ругаться)) что её нет). Пробовал разные варианты с оперативкой (в разные слоты, разные плашки) - не запускается. Оперативка corsair tr3xg1333c9 3х1Гб(пробовал и другую неспраренную). Могла ли здохнуть мамка с такими признаками или её еще можно оживить? Детали не греются. Все вытащил - остался только проц с кулером и оперативка. У нее и раньше такое бывало после выключения из розетки или ковыряния внутри сист блока.
Нашел еще одну мат плату в куче, GIGABYTE GA 945p-s3,в более менее сьедобном виде.На плате небыло SIO, клокера,двух кварцов и контролера питания.И штук 20 разных кондеров.Почти голая.Сразу подключил БП для первой диагностики.Как только подал питание на БП через 2-3 секунды плата сама начала заводиться.Подумал потому что нет СИО.Впаял все детали(за живость СИО говорить немогу, он подкидывался на другую плату, и не с тем же номером СИО) мог и сгореть.Попутно обнаружилась не исправность драйвера полевиков 6520.Заменил.Питание проца в норме, мосты тоже.На пост карте нули,клок есть,ресет не залип.
Уважаемые форумчане, попал ко мне комп Dell Optiplex GX280 с диагнозом не стартует. Материнская плата Dell 0XF950 Optiplex Motherboard REV: A00. Начал его тестировать, в ходе опытов при запуске POST карта выдавала FF с точкой и никаких движений все напряжения вроде в норме. Путем проб удалось выяснить, что возможно проблема в сокете. При старте кулер потихонечку работал и процессор не грелся, но стоило наводить на кулер как компьютер стартовал и соответственно процессор начинал немножечко греться. Я радостно потирая руки, загнал под сокет флюса и прогрел его феном но не тут то было.
Здравствуйте! Совсем недавно начал заниматься ремонтом, поэтому сильно не ругайте.
Принесли мать Asus M4A77T, с диагнозом нет изображения на экране. Проблема: не стартует. Спикер молчит на отсутствие памяти, но постоянно горит красным DRAM_LED. Не выключается с кнопки на мат.плате. На 4 фазах проца 9 вольт. Меняли проц, память, другую видяху вставляли - без изменений. Пост карты под рукой нет. В какую сторону копать?
Здравствуйте Уважаемые, принесли на ремонт данную мать с проблемой почти всегда когда включаешь - пишет нет сигнала (но бывала что включаешь - то загружаеться нормально).
У этой матери есть встроенное видео, но люди имеют ещё PCI Express видеокарту.
Сперва вынул экспресную видяху - комп запустился, зашёл в биос, в биосе сперва в загрузке как раз и PCI Eexpress стоит - всё норма.
Поменял на встроенную, перезапускаю, монитор не реагирует.
На матери нету PCI слота, чтобы подключить пост карту, спикера тоже нету - подключил.
Плата EP-8KMM3I с нови отработала 7месяцев, из системника потянуло дымком, сервис, 2004год, посоветовал выкинуть системник, что и бвло сделано. В декабре 2013. хозяин "откопал" системник, отдал на запчасти. системник даже не вскрывали!!!!!! Извлёк маму, оказалось3 катушки питания, что у прцессора, были просто вставлены и не пропаяны!!!!!!!!! следы припоя, отсутствуют.
