Здрасте, имеется g31-m7g dvi
Нет запуска. При принудительном запуске нет постов.
Иногда запускается иногда нет. Когда не запускается, щупом трону ножку кварца и заводится...
Здраия желаю ув. форумчане.
Имеется мат. плата ga-965p-ds3p
Нет пост кодов на ней.
На север питание идет, на процессор тоже.
Каждые 8-10 секунд плата перезагружается.
Программатора пока нет, но на дняx будет, что можете посовтовать кроме прошивки БИОСа ?
Если проц не стоит, то плата не перезагружается. Не могу понять в какую сторону копать...
Если нужны замеры, скажите просто где, мне не лень, но не могу понять, что и где мерить....
Здравствуйте, не включается материнская плата ip-4gvi63.
Вентиляторы начинают крутится, греются южный и северный мост.
Пост карты коды не показывают. Пост карта показывает что нет 5v
измерил мосфеты присутствуют, 1.6v 12v 5.3v. Как продолжить диагностику?
Кто поможет? заплачу!
Перенес в Песочницу.
Имеется две платы N68C-S UCC со схожими проблемами. Предварительно на одной из них менялся Super I/O и Мосфет в фазе питания процессора. При включении питания(220) на БП платы стартуют автоматически, далее при удержании кнопки PWRBN платы выключаются далее автоматического запуска не происходит, включаются и выключаются через эту же кнопку. Процессор греется, чипсет греется, Super I/O (не холодный и не горячий). Пост кодов нет. Микросхему BIOS'а перепрошил последней офф. прошивкой - не помогло. Чипсет на одной материнской плате прогрел - не помогло. Подскажите куда копать дальше?
При нажатии на кнопку вкл крутит кулерами , пост карта - (пост коды не идут,в пол накала горят лампочки clk,irdy,frame и reset, при нажатии кнопки сброс ярко вспыхивают и снова в пол накала. При удержании кнопки выкл clk,irdy,frame и reset загораются ярче и кулер на процессоре изменяет скорость вращения), на spi флеши осцилограф показывает "тишину". Мост перекатывал и прогревал. Процессор рабочий, проверял на др компе. Блок питания заведомо рабочий.
Дело было так . Купил я себе Б/у материнку , про к ней , блок питания , видео карту , оперативку , и кулер , сначало как только всё собрал вместе всё работало , идеально , но на следуйщий день, ноль на массу так сказать запускаю , а оно мне ничего не выдаёт , только кулера крутятца , спикер молчит, ну я решил что что-то с мостами, снял с них радиаторы , включаю , они не греютца . так немного еле еле тёплыми становятца , снял кулер с проца . включаю , а проц вобще никак нгегреетца . ну я подумал что проц умер , купил ещё один , поставил , и тоже самое . Никакой реакцыи , не греетца не как .
