При нажатии на кнопку вкл крутит кулерами , пост карта - (пост коды не идут,в пол накала горят лампочки clk,irdy,frame и reset, при нажатии кнопки сброс ярко вспыхивают и снова в пол накала. При удержании кнопки выкл clk,irdy,frame и reset загораются ярче и кулер на процессоре изменяет скорость вращения), на spi флеши осцилограф показывает "тишину". Мост перекатывал и прогревал. Процессор рабочий, проверял на др компе. Блок питания заведомо рабочий. Биос прошивал программатором прошивкой от сюда ecs.com.cn/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=1087&Catego...
Осциллографом на контакте A15 слота PCI поглядите, что творится.
Выходные напряжения стабилизаторов на матплате было бы неплохо огласить.
OPN используемого процессора тоже неплохо указывать.
Спасибо за ответ,
Процессор AM2 sd02100iaa4d0 (AMD Sempron)
Напряжения на фазах процессора 1,17 - 1,22 (после дроселей), 1,28 - 1,33 на стоках полевиков img-fotki.yandex.ru/get/9817/114202835.0/0_ea3fc_ceddcfa8_orig
PCI на A15 3,4в img-fotki.yandex.ru/get/9652/114202835.0/0_ea3fd_850283fc_orig
Вижу только выходные напряжения по одному стабилизатору.
Благодарю за критику, буду рад любой помощи.
Напряжение на стоках полевиков и Pci-e img-fotki.yandex.ru/get/9823/114202835.0/0_ea410_ff87b7c_orig
Основные напряжения на слоте ddr2 присутствуют
Изначально принесли с просьбой переустановить систему, (у самих не получилось,винт был уже отформатирован) жаловались на то что во время работы пропадает изображение и разрешение сбрасывалось на минимальное и сбивалась время. Поствил вин 8, 64 бит, стрес тесты пройдены, изображение в норме. Батарея cmos была разряжена. Отдавая системник, показал как заменить батарею и что не плохо по чистить видео карту, так же включил и показал как сбросить настроики биос на дефолт. Хозяин купил батарею, почистил видюху, включает, а симптомы те что в шапке темы. Pci-e находится непосредственной близости к радиатору моста, думал может удар был, снял радиатор, термоинтерфейс высох, отмыл спиртом от кристала, сколов нет. Для уверенности перекатал мост (навели мысли про пропадающее изображение).
С этим процессором раньше все работало, на другой материнке тоже работает.
Напряжение на стабилизаторе у моста img-fotki.yandex.ru/get/9666/114202835.0/0_ea411_f86d88f7_orig
Общий вид материнской платы img-fotki.yandex.ru/get/9766/114202835.0/0_ea419_c284167_orig
Заметил что при нажатии на клавишу ресет и при включении проскакивает почти незаметный импульс на 2,5,6 ноге spi флеши.
Перевел осцилограф в режим однократного захвата и получил вот такие данные
6 нога img-fotki.yandex.ru/get/9667/114202835.0/0_ea41e_140361b9_orig
5 нога img-fotki.yandex.ru/get/9651/114202835.0/0_ea41f_164112b4_orig
2 нога img-fotki.yandex.ru/get/9817/114202835.0/0_ea420_d7a23418_orig
1 канал (желтый) 6 нога, 2 канал (голубой) 2 нога img-fotki.yandex.ru/get/9652/114202835.0/0_ea421_4847ad2_orig
Является ли сигнал на 2й ноге нормальным?
Возле PCI-Ex16 имеется еще один стабилизатор, который вы обошли своим вниманием.
По осциллограммам - осциллограф у вас плохо справляется с высокочастотными составляющими. Сигнал на SO вполне может быть таким.
Прошу не закрывать тему, пока нет времяни возиться с платой, на недели обязательно вернусь к этой теме.
