плата G41T-M6 процессор E5800 память samsung 2gb ddr3 видеокарта gf220 не стартует,с кнопки включается выключается , reset не залипший ,на пост карте прочерки.питание мостов памяти процессора присутствует,прошивал bios двух версий на программаторе ,выпаял микруху com porta грелась 75232l ничего не изменилось .мульт IT8713F-S какие сигналы необходимо измерить ?? питание мульта VCC =5v ножки 4.35.99 есть подкинул cel 430 старта нет
Здравствуйте друзья! Попалась мать Biostar NF520-A2. Нашел под неё все в плоть до видюхи, заменил батарейку т.к. на старой было 2.2, включил на пост-карте 00. Всё что я проверил: Напряжение на 1, 3, 7, 8 ноги микросхемы биоса идут 3.3В. На выходных дросселях СП ЦП есть по 1.6В. Чипсет греется тактильно на 35-40 градусов. На кнопке рэсэт и кнопке включения есть по 3.3В. Ничего сильно на ней не греется, питание на озу также есть. В общем все хорошо только вот пост не проходит. Грешу пока что на биос, но пока нет возможности его прошить.
Приветствую всех, прошу помочь в ремонте материнской платы Asrock 990FX extreme3 rev G/A 1.01
Процессор AMD FX8350 socket AM3+
chipset AMD 990
Принесли мне ее с диагнозом: "не запускается после чистки пылесосом". Человек решил почистить пылесосом компьютер и, при снятии блока питания, повредил конденсатор, который стоит с цепи питания памяти DDR3. Прежний мастер до меня заменил данный конденсатор, но плата перестала стартовать. Т.е. включается, куллеры крутятся, но писка динамиком нет...
попала в руки мамка ASUS P5P41T LE rev. 1.02 При визуальном осмотре не чего подозрительного не нашел. При включенном. состоянии выявилось: 1)сильно греется юг (но не огонь), 2) клокер чуть теплый (генерация кварца есть). 3) USB кз нет 4) VDD 1.2v что меня больше смущает. Остальное напряжение в норме как на ОЗУ, СМ, ЮМ. С чего начинать ремонт не пойму (вроде основное как бы сделал). Плиз хэлп!
Материнская плата Winfast ck804m03x-6lrs при включении все вентиляторы крутятся, но процессор холодный и на нем нет напряжения, пост карта выдает код FF, подскажите, что может быть?
Перенес в Песочницу.
Всем доброго дня! Есть материнская плата Asus M2N-MX-SE Rev.2.01g. Почитав некоторые посты по этой плате на форуме всеже решил создать данную тему, так как поломка похожая но не совсем.
Вообшем пацыэнт изначально при старте дергал крутил кулер сек 15 и останавливался, после этого на кнопку включения не реагировал. Подставлял БП другой, та же картина. Вынимал и проц и память ничего не поменялось. Заменил мульт IT8712F-A. Картина изменилась к лучшему. Сейчас при включении кулер вращаеться нормально но нету ни изображения ни звуковіх сигналов. Питание на проце 1.15в.
После того как материнку почистили от пыли, перестала включатся, а блок питания вошел в защиту и не запускался, пока я его не отключи и заново не подключил. Потом он стал включатся включается, куллеры крутятся, на пост карте 00, reset не залипший, северный и южный мост теплые, не то чтобы горячие но и не холодные, процессор греется. Но сняв материнку я заметил вот таки вот вещи, перегрев с обратной стороны текстолита в районе транзисторов питания процессора.
