Всем здрасте. На мат плате перегорела дорожка
,почему не известно.По дорожке идет 5.15в.После того как востановил плата включается,с кнопки,на пост карте ,,-- -- -- --,, потом появляется пост 80 иногда просто 00.... На плате ничего сгоревшего не обнаружил.Транзистор от которого она идет целый.Дорожка идет к мелкому транзистору в районе кнопки включения,он тоже вроде не пробит...больше никуда вроде не звонится дорожка.Странно но куллер на проце работает на высоких оборотах,питание CPU 1.07 иногда 0.99,или вообще 0.1. На оперативке все питания в норме!
Доброго времени суток. Краткая предыстория. Сосед принес системник. Со словами "не работает" Разобрал, обнаружил вздутые кондеры в цепи питания проца (3300 мф х 6.3в). Заменил все с таким номиналом. БП (ноунейм китайский) оказался умершим. Стартанул мать на своем БП, работает. Отдал системник, сказал нужно купить БП. В итоге он у него так и простоял без дела, пока он не купил себе новый. Этот отдал мне, на детали так сказать. Ну и вот, не стартует почему-то. Куллер CPU крутится, спикер молчит, на встроенном GPU изображения нет. Визуальный осмотр ничего не выявил.
Всем добрый день. В общем начну с главного...
you can help me repair mainboard ok???
Moved from here.
Помогите разобраться с ACER MS-7399 GATEWAY DX4720 DX4640 MotherBoard MCP73PV. POST --, CLK - светится , не горит IRDY и Frame. Северный и ЦП греется. Вентиляторы крутятся, механических повреждений дорожек, сокета нет. Батарейку заменил. При измерении напряжений пару раз запустился и снова не перестал. Напряжения на рисунках. Кондёры не вздутые.
U10 (LM324 - слева от полевиков, между AGP и PCI), - согласно дата-шиту, у неё на 11-й ноге GND! Становлюсь щупом,а там ноль- никакой реакции, хотя должна быть земля!!! Может кто в курсе? Или она там так специально поставлена, по какой-то хитрой схеме? Просто, такая-же стоит рядом, чуть ближе к сетевухе, возле кварца...(U4). Так она имеет полноценную землю! Скажите, отсутствие земли на U10, может быть причиной неправильных напряжений на полевиках питания севера и юга и, как следствие, причиной перегрева чипов!- Север-107 градусов, Юг- 70 градусов. Дежурка 5 В имеется.
Здравствуйте уважаемые форумчане.Прошу помочь мне с такой бедой:Принесли пк сборки Medion.Материнская Medion 8088 ver 1.0(MSI MS-7048) Cимптомы у пациента отказывается запускаться,а подробнее включается 1 сек вентили покрутят,выключается,включается и не запускается тоесть крутят вентиляторы,темный екран и все.Самое интересное что когда вытаскиваешь ОЗУ издает бесконечные писки,ОЗУ сменил на рабочую тоже самое.Видеокарту менял тоже самое.Напряжение измерял возле проца все в норме,возле севера и южника тоже.Только одна особенность южник сильно греется даже когда пк не включаешь тоесть палец удер
