Доброго времени суток. Первая тема на форуме, просьба не закидывать тапками...
Итак, имеется материнская плата:
Asus P5N32-E SLI
Вообщем материнка попал в руки сразу не рабочая ко мне, визуально всё живенько, напруги присутсвуют на всех ключах и стабилизаторах. При вкл греется ЦП но толку ноль и неважно какую видео карту использую PCI-e или прото PCI. Если вытащить память спикер выдаёт 1 длинный 2 коротких. На днях обзаведусь пост картой. Подскажите примерно что у этих материнок чаще всего умирает?
В первую очередь прастите в тексте будет много ошибок. Русскии не мои раднои язык. Я живу в Грузии.
У меня есть материнская плата MSI X58 Pro-E плата запускается с процессором то есть кулер крутится и нет больше нечего нечего не пишит нет пост кодов. Без процессора с подкльючонным 8 Пин материнка запускается и мгновенно можна так сказать выключается а патом стартует снова автоматически и так циклично. Если отсоегинить 8 пин то материнка стартует кулер крутится и не выкльючаетя.
Помогите разобраться, не стартует материнская плата Asus p5kpl-am se 775 сокет
нажимаю на включение вентиляторы все закрутились, но сигнала на монитор нет, менял память, проц другой подкидывал, не хочет, прошил программатором биос тоже тишина, у меня пост - карта китайская на ней показывает ---- 4 прочерка, нет не какого пост кода, на спикере нет не какого писка, транзисторы все проверял целые, южник и северник не греются, сетевая не греется, единственно что заметил звуковая карта немного греется, на терпимо пальцу
подскажите по каким ножкам какие сигналы есть на чипе звуковом Realte
Здравствуйте.
Буду краток и сразу к делу.
Есть материнская плата:
Замеры
Замеры процессора на дросселе 1R2 = 1.38v
Замеры оперативной памяти:
Основное напряжение на 64й контакт = 1,85в.
Здравствуйте!
Описание системы: мать - ASUS F1A75-I DELUXE с сокетом FM1, чипсет AMD A75, проц-A4-3400, видео интегрированное.
Проблема. При работающей системе попытался подключить к ПК кабелем HDMI плазму Panasonic, система ТВ не увидела (хотя ранее все определялось и работало) при выдергивании кабеля погас основной монитор и система признаков жизни больше не подавала. После снятия питания и повторном включении ПК не стартует, системных звуков нет. Радиаторы южного моста слегка теплые, проц также через 2 минуты после старта становиться теплым.
Имеется сабжевая asus p5q se. Все началось с того, что иногда начало пропадать изображение во время работы, но помогало выключить-включить. Теперь изображение на экран не выводится вовсе, куллера крутятся. Видеокарта/бп/память заведомо исправные. Собственно вопрос: какова вероятность что умер ЮМ или СМ при таких симптомах и как проверить наверняка?
Перенес в Песочницу.
