БП включаю сразу работает кулер и с. диод , звуков ни каких , ни чего не греется . с чего начать не знаю ...
Перенес в Песочницу.
Всем привет! Есть МП Asus P5QC, при подключение EATX12v блок питания уходил в защиту. Был пойман пробитый, по питанию процессора, мосфет- 9025l. После выпаивания МФ была предпринята попытка запуска материнской платы, но она оказалась провальной, POST был пуст(не 00 или FF), но кз не было. Тем временем была найдена почти аналогичная плата(!) (без ddr3) с аналогичным мосфетом, который был перманентно заменён. После чего системная плата была запущена, но POST карта ничего не пишет. Процессор теплый если это хоть как-то облегчит дело. БП неплохой:FSP-atx450pnr. Что можно сделать?
Всем привет!
В общем есть такая проблема с материнской платой HP Compaq dx6120 MT. После грозы перестала стартовать. Перенапряжение пошло по сети, в доме погорели свитчи и сетевые карты.
Принесла соседка, попросила посмотреть. Опыта ремонта нет, поэтому прошу подсказки у знатоков. Итак...
1. Тщательный внешний осмотр результата не дал. Видимых повреждений нет.
2. При включении кз по дежурному питанию. Раскаляется сетевой чип. Снял феном, кз пропало.
3. Подключаю БП к материнке - стартует сама без нажатия PWR ON.
Блок питания в норме (проверял). Материнка не стартует, кулерами вертит, изображения на мониторе нет, никаких звуков, все микросхемы, мосты, процессор холодные, вставил пост кодер, все напряжения в норме, пост кодов нет! (если мне не изменяет память то там были две палочки, одна сверху, другая снизу). Конденсаторы все нормальные. Очень нужно восстановить, на дискетах остались нужные старые документы, а покупать переходник не хочется! Заранее спасибо!
Продолжу тему AT мамок на 370 сокете )))
И так мамка SUPER не стартует но на пост карте есть все напряжения и проэцируется буква F
Проц греется мосты греются
Мост via vt82c693a
Проц целерон 667 mhz
На ISA слоте есть наклейка с надписью l3age
Если запускать её без оперативки или памяти то на пост карте ничего нету вообще
Как собсна запускать её ?
Принес сегодня дедушка вот такое чудо, см фото. Слезно просил починить. Идентифицировать по наклейкам я его не смог. В роли процессора выступает Pentium II 400 mhz. Видео - Ati rage pro turbo. Если видать на фото есть дочерняя плата. Включается и выключается с кнопки штатно. Изо нет. С pci картой тоже. На пост карте прочерки. Память подкидывал, вечером пороюсь в гараже должны процы слотовые быть. Такой вопрос - должна мать выводить пост коды на pci, я просто с такими раритетами не сталкивался.
Здравствуйте! Попала ко мне плата Asus Z87-C при влючении вентилятор CPU крутится на максимальных оборотах, на экран изображение не выводится. Обнулял биос батарейку вытягивал, напряжение померял ОЗУ 1.5В южный мост 1.47В (мерял чуть выше радиатора где не распаяный один конденсатор) CPU 1.65В.
Дальше посмотрел маркировку чипа биос 25LC160A после поисков по интернету определил а должна была быть w25q64fv в dip8 не нашел купил soic корпусе продавец прошил у себя на программаторе.
