Имею 2 матери с одинаковой проблемой, хочу исправить, опыта мало.
История такая что проработали они примерно по пол года и сломались, отдал по гарантии там прошили биос и вернули, я вкрутил назад людям, через 2-3 недели мамки опять вернулись, отдал по гарантии прошили биос, не стал людям водить муру поменял мамки. Прошел год я немного понабрался опыта и решил попытаться их отремонтировать.
Сейчас прошивка биоса уже не помогает, ком зависал, слетала винда через раз комп давал изображение.
при тестировании блока питания произошел хлопок и пояился запах гари. Кулер на процессоре и видяхе крутится, но мать не работает. После осмотра обнаружен полевик со сколом, находится в правом верхнем углу, около оперативной памяти. Подскажите, чем заменить и что проверить кроме него.
Перенес в Песочницу.
Привет всем. Проблема такая.
Мать GIGABYTE GA-M52S-S3P (rev. 1.0) . Работала долго и без нареканий , недавно погасла. Вскрытие показало вздутые конденсаторы.
Красным показаны конденсаторы , зеленым мост который начал греться после замены конденсаторов.
Нет ли у кого схемы участка платы с указание напряжений ? Или может кто сталкивался с подобным ?
Заранее всем спасибо.
Здравствуйте. Имеется материнская плата gigabyte ga-k8vt800 (rev. 2.0)Предыстории платы не знаю.
Включается, но не стартует.На пост-карте нули. CPU fan не крутится.
Имеется материнская плата GIGABYTE GA-945GM-S2 rev3.9 с симптомом включается, не стартует. На POST = 00h, висит RESET, клока не показывает.
Замеры напряжений на полевиках и LDO (1117, 1085, 7805) аномалий не выявили, напряжения вменяемые рабочие (DDR Vtt =0,9В, проц 1,2В и т.д.). Ничего не перегревается, температуры вменяемые. Падение напряжения на дата-юсб вменяемое, одинаковое.
Здравствуйте.
Процессор: AMD Athlon, Маркировка AD7550WCJ2BGH
Кнопкой включается, CPU_FAN крутится, и на этом все. Спикер молчит.
Процессор теплый,север и юг теплый.С кнопки не выключается.
В вложении, набросал некоторые замеры напряжения(с процессором ).Не судите строго, я,учусь.
Прошу помочь.
GA-MA74GM-S2
Проблема с платой Asus Rampage III Formula обнаружилась после разбора компа и перелёта.
Сейчас плата лежит на столе голая, с БП и кулером.
В нерабочем состоянии: не горят 4 светодиода-индикаторы напряжений на проце, обоих мостах и памяти. Работают кнопки на плате: power, go (mem-ok), переключатель bios, reset. Кнопку power (на плате) нужно держать около 4 сек, чтобы плату выключить.
Внешний осмотр с лупой ничего не дал. Радиаторы мостов греются очень умеренно, проц без кулера греется сильно, все остальное тёплое, но и только.
