Добрый день! У меня он не добрый уже 3-ий день =(
Мои характеристики ПК:
1 Мать GA-P55A-UD3 (rev. 2.0)
2 Проц i5 760 2.80 Mhz
3 Видео Inno3D GTS 450 DDR5 1Gb/128bit
4 ОЗУ A-DATA 8Gb 1600 (box)
5 Блок пит.
Всем добрый день!
Проц подкидывал DUAL CORE E2140 и Пентиум 4.
Можете сказать работает ли Шимка процессора?
Всем доброго здоровья!! прошу помощи в поиске неисправности... появилась мать (указана в теме) симптомы были такие что выгорел наполовину АТХ ... и 2й тоже)) оказалась КЗ в двух мосфетах питания процессора .. 2 штуки К3918 были закорочены... заменил на примерно подходящие по даташиту с матери донора. при первом включении щелчок и они снова выгорели... заменил на чуть мощнее .. запуск .. мать запустилась, процессор греится... при повторном замыкании контактов повер мать не выключается...
Имею рабочую мать - P5E-VM DO
Имею рабочий проц - E2160
Вместе - не стартует хоть убей. Изначально в матери был БИОС 0803. С ним циклический ребут при старте, динамик не пищит вообще. Если достать всё, оставить только мать+проц - всёравно никакого писка и циклический ребут каждые 3-4 секунды.
Прошил биос 0902 и/или 0702 - с ними ребута нет, но и старта нет. Точнее стартует, кулера крутит и всё.
Впервые с таким столкнулся.
На матери ASRock A780FullHD в дежурном режиме на POST карте светится индикатор +5в. На шине +5 присутствует около 4,6в.
Это нормально?
ЗЫ При старте на карте 00.
Foxconn 6150BK8MC ...Неправильная полярность на внутреннем USB, пару лет поработала без глюков. Потом 2-3 глюка (в основном при загрузке - стартовала иногда не с первого раза) и всё - конденсаторы возле процессора менял уже на нерабочей. Батарейка просела - поменял, включал с оперативной памятью - ни звука и не стартует. При отключении 4-пинового разъёма пытается беззвучно "стартовать" (похоже включается не только кулер, но и винчестер какие-то звуки подаёт, хотя может это внутренний контроллер так реагирует на подачу питания)...
Добрый день. Такая проблема,на плате возле ЮМ сгорел ASM1440 (дырка была) заменил на такой же. Теперь,плата включается и выключается с кнопки,больше ничего не горело,ничего не калится,на пост карте ,,-- -- -- --,, постоянно горит диод,, CPU LED ,, проц стоит G540 (есть в списке)
Питания
CPU-1.15
RAM-1.5
A14-3.3
A15-3.3
ЮМ- 1.08
RES-3.3
POW-3.3
На что тут можно погадать?
