Доброго всем! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема нет изображения есть 2 материнской платы F1A55-M LX3 R2.0 и ASRock A75M-HVS, процессор AMD A6-3600 AD3650WNZ43GX, одна материнка F1A55 запускается идут пост коды и реагирует системный динамик если убирать память то пищит динамик, вторая A75M-HVS, пост кодов нет динамик молчит. Память, процессор блок питание все рабочее проверялось на другом ПК, куда копать что смотреть еще?? видео 2 запусков прилагаю.
youtu.be/aJRWgc3fit0
Перенес в Песочницу.
Всем привет.Помогите разобраться в данной ситуации. Данная материнка пришла со вздутыми конденсаторами возле ЦПУ и двумя возле питания RAM,так же возле ЦПУ были пробиты два транзистора.И еще,возле питания оперативки стоит дроссель на нем 5.05в,так вот он был явно в перегреве,сердечник стал розовый и проволока потемнела.
Добрый вечер - помогите кто чем может
есть материнка MSI Z87-G45
При включении вентиляторы крутятся - на экране пусто
если вытаскиваю оперативу - пищит на её отсутствие
напряжения на мосту 1,5в
на проце около 1в
ps-on 4,8
reset 3,3
пробовал запускаться как на интегрированной в ядро видео так и на дискретной
кто знает чего нибуть о такой пролеме - напишите плиз куда копать
Всем привет,имеется две данные материнские платы с одной и той же проблемой-издают непонятные сигналы и не запускаются.Есть аудиозапись этих сигналов.Пока не знаю в чём проблема.Вставляю оперативку,сигнал не меняется.Помогите починить эти материнские платы.
Доброго времени суток. С моего последнего прихода сюда скопилось великие множество мамок и я надеюсь вы поможете хотя бы с частью из них. Взял первую что была в коробке. Сначала опишу все симптомы, завтра карту напряжений я на память все не упомнил, взялся поздно все спят заново уже не включить. Значит мамка AsRock G31M-VS Rev 1.02. Жила была с процессором кора дуба е4500 использовался в офисе с хорошим блоком и просто неожиданно раз... и не работает. Осмотр не чего не показал не чего сколотого\подпаленного, сокет не загнут.
После замены Q25, Q21, отлип ресет.
Напряжения:
питание процессора 1,46в,
питание памяти в норме,
биос перепрошивал.
Сопротивление моста 105 Ом
Материнка включается и выключается с кнопки. Процессор греется, мост также. Q25, Q21 нагреваются.
При включении пост карочка показывет, что нет пост кодов, и через некоторое время мигает ресет. Поскажите люди добрые куда смотреть, что еще проверить.
Здравствуйте, есть мат плата Asus M4A785D-M PRO , стартует ,вентиляторы крутят, на пост карте NO CODES. История следующая утром комп работал , выключили, пришли домой не работает. Проц подкидывал. Vcore есть. Биос прошил , заменял флэшку , без результата. питание флэшки есть. На отвалы проверял, так , без фанатизма без результатов. Помогите пожалуйста поднять, если можно, плату. Напряжения прикрепил, только похоже мультиметр немного завышает показания. Забыл добавить , проверил другой пос картой, CLK есть , но RESET мигает в такт вентиляторам.
