Материнка пришла с диагнозом НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ и на мониторе нет изображения. Издаёт странную последовательность звуковых сигналов. Файл звука вот yadi.sk/d/3WxJu3aFfxPSz
Имеется плата, со слов людей раньше давала изображение раз из 10, сейчас не дает вообще.
Иногда при подключении БП сама стартует.
Пост отсутствует.
mb Asus M4A88TD-M EVO
при включении вентиляторы крутятся, старта нет. При удержании 5 сек кнопки включения выключается.
на кнопке ресет напряжение 2в, на А15 pci 3,3 v (при замыкании ресет 0)
питание мостов север 1.1 юг 1.4 память 1.5 на процессоре 1.1 в, мосты и процессор слегка теплые
пост карты нет, что можно предпринять?
Не стартует Biostar MCP6PB M2+ Ver. 6.1 вентиляторы, винт и всьо остальное работает, а изображение нету
Звукових сигналов никаких нету (даже без оперативной памяти)
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте, помогите пожалуйста с ремонтом платы GA-K8NE, при включении блока питания плата самопроизвольно стартует - начинает работать вентилятор процессора, пост карты нет, не один из элементов на плате не перегревается, процессор холодный, южник ели теплый. Внешних повреждений деталей перегревом нет.
Батарея новая 3,3В
На PowerOn 0,68В и не меняеться. Сопротивление PowerOn 750Ом.
На S I/O IT8712F
102 нога 0,67В
103 - 0,67В,
106 - 0,67В
107 - 0,75В
Если замкнуть PowerOn отключения нет, Reset не меняет ситуацию.
Подскажите куда смотреть Южник слетел, І/О или еще что?
Плата GA-945gcmx-s2 изначально не запускалась, конденсаторов вздутых нет, при подаче питания раскручивался только кулер на проце (P4 640) при втыкании внешней видяхи - кулер на видяхе не крутился, мосты и проц холодные. С помощью форума и тестера нашел, что дело в шиме ISL6520. Шим был заменен на RT9202 с донора, питание пошло, кулер на внешней видяхе крутится мосты и проц греются. Но старта нет, спикер молчит, все комплектующие и бп заведомо рабочие с рабочего компа. Напряжение на DDR2 в норме, на PSI A15 - 3.3в. При воткнутом Lan проводе постоянно горят два диода, без провода не горят.
включается но нет изображения и северный мост греется
