Приветствую. После грозы мать перестала запускаться, проверил все остальные составляющие ПК ,все цело,кроме матери и видеокарты.(Во время грозы ПК был выключен)
При подключении к мамке блока питания нагреваются до не выносимой температуры полевые транзисторы, которые находятся возле южного моста.Сам же южный мост тоже тепловат. Дежурка на кнопке питания держится в 2.5 v. Из остальных микросхем, ничего больше НЕ греется ,в том числе и микросхема сетевухи.
Ваши предположения в чем причина неисправности мамки?
Перенес в Песочницу.
Плата Asus p8h61-m evo не стартует.Питание все в норме.Включается и выкл.через pwr on.
Вздутых нет.Все греется в пределах нормы.Процессор Celeron G1610(тепленький).
Генерация на часовом кварце моста есть.На флешке биоса глухо.
Нет ни SCK,ни CS...Напряжение на флеш 1,2,3,4,7,8-3.3v 5,6-0v.Что подскажете?
Флеш рабочая(перепрошил биос).Reset SW-1.96v.PWR SW-3.3v.Спасибо.
Всем привет! Столкнулся в первые с такой проблемой: Материнская плата MSI G31TM-P21. На включение реагирует, принудительно зажав контакты выключается. Все микросхемы включая процессор, южный и северный мост холодные. На ВСЕ мосфеты поступает 10-12 Вольт, дальше на их выходах ничего нет. Я так понимаю что этими мосфетами мультик не управляет. Но почему я не могу сказать что мультик мертв? Да потому что реакция включение/ выключение есть. Есть предположение что южный мост накрылся, но я не совсем понимаю управляет он мультиком или нет?
Всем доброго вечера!
Комп включается но на экране ничего, LEDы не горят никакие, post писка нету.
Запускал на голую(проц. с кулером) - ничего.
С оперативой запускал(2гб) в разных гнёздах, и без - ничего.
Батарейку и CMOS(замыкание на матери) - ничего.
У блока питания проверял через тестер напрягу - всё нормально.
Процессор не помню какой, вроде 2130E или 40. Оператива кингстон, плашка на 2гб-800. Видео встроеное.
Всем доброго времени суток.
Имеется мат плата Asus P5LD2-VM. Не старутет: вентилятор на проце крутится, процессор греется, северный/южный греется. Ресет находится в лог. единице. Напряжения на мосфетах около проца в норме. Конденсаторы на вид целые. На пост-карте код не отображается. Вообще не говорят семисегментники.
Изначально была с другим процессором. Также не работала, но при этом не грелся сам процессор, на катушках (около процессора) было нулевое напряжение. Еще интересный момент, на одном из конденсаторов цепи питания процессора напряжение не 13 (как на остальных), а 1.5.
Плата не стартует. При включении на пост-карте 00, вентиляторы вращаются. На ATX разъёме платы все напряжения в норме.
Vcore - 1,27в и 0,96в
VDD - 1,52в
VTT - 0,76в
Напряжения на всех силовых ключах в норме (один раз плата стартанула и напряжения были замеряны на работающей плате, а потом в случае не старта). Оба моста теплые. На PCI A15 - 3.34в.
Куда дальше смотреть - не знаю.
Плата Asus p5kpl-am in/roem/si.Включается и выключается через Power on.Кулера крутятся,проц,мосты тепленькие в пределах нормы.
Бипер молчит,видео нет,пост не идет.
PWR SW-5.01v,Reset SW-3.39v,CM-1.21v,PWR CPU-1.32v,VDD-2.0v(многовато!)
PCI A15-1.83v(?) на reset не отзывается.
На перегибы в районе мостов и CPU не отзывается.
Как по мне немного перегревается резистор 1R1 на выходе питания VDD(но может так должно быть)
палец держать можно.памяти в слотах нет.Проц в поддержке есть.
Схему гуглил,не нашел.Подскажите куда копать.СПС
