Приветствую. После грозы мать перестала запускаться, проверил все остальные составляющие ПК ,все цело,кроме матери и видеокарты.(Во время грозы ПК был выключен)
При подключении к мамке блока питания нагреваются до не выносимой температуры полевые транзисторы, которые находятся возле южного моста.Сам же южный мост тоже тепловат. Дежурка на кнопке питания держится в 2.5 v. Из остальных микросхем, ничего больше НЕ греется ,в том числе и микросхема сетевухи.
Ваши предположения в чем причина неисправности мамки?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| dsc_0480.jpg | 84.02 КБ |
Никто не мешает провести нормальную диагностику и выяснить, какой именно элемент из отмеченных является причиной нагрева.
В остальном никто не мешает проверить всех потребителей по +3.3VSB, например.
Спасибо, выпаю их и проверим уже вне платы.
Будьте добры подсказать как на плате без заморочки выпаивать, проверить эти LDO на скриншоте.
Для проверки без выпаивания никто не мешает измерить напряжения на выводах элементов. Для LDO стоит измерить сопротивление между выводами OUT и GND.
Спасибо
