Здравствуйте. Имеется тестовая мать epox 5edai для ремонта видео. Сейчас в ремонте видео с большой системой охлаждения. Мешал конденсатор ec41. Номинал его 1800х16в. Выпаял,впаял 470х16. После этого мать стартует,но мигает пост ff.впаял обратно, ничего не изменилось. Ничего не греется, включается кнопкой PW_on. Зажимая ресет пост перестаёт мигать и просто горит. Рядом с конденсатором стоит мосфет d346. При обмере, никаких напряжений на нем нет. На повер он и ресете есть напряжения. На микросхеме биос тоже присутствует.
Есть сабж
Не стартует. Обнаружил что греется тактовый генератор ICS 8359254. Горячо держать палец.
Блок питания менял на заведомо рабочий и более-менее приличный (Delta Electronics). Оперативки разные пробовал. Процык поменял. Видик другой пробовал.
На кнопке PWR - 3,4 В. Дежурка есть. Подскажите: где на Украине можно такой заказать (это если не из донора вытаскивать) и типовая ли для этих материнок это проблема? И еще: как узнать, с какими тактовыми генераторами взаимозаменяем этот (вдруг на доноре найду похожий).
Спасибо! Не ругайте особо, я в этом новичёк
Здравствуйте. Нужна помощь.. Подарили мне нерабочую материнскую плату Asus p5q3 Deluxe/wifi, владелец говорит что пропылесосил ее и протер влажными салфетками, после чего у него сильно нагрелась и задымелась оперативная память:) Но в следствии осмотра я обнаружил на ней царапину возле северного моста, вроде как перебита только одна дорожка которая идет в сторону слота оперативной памяти. Напряжение Reset=3,4 В, Power=3,4 В, напряжения на слоте оперативной памяти VDD=1,56 В, VTT=0,79 В, VDDSPD=3,36 В, VREF=0,79 В, напряжение на процессор 1,31 В. Материнка запускается. Спикер молчит.
Мать P5Q-E rev 1.01G. По легенде предыдущего хозяина тупо лёг спать всё было ок, проснулся включил уже не работает. Внешне я осмотрел никаких повреждений видимых нет, кондеры все целые. Видео asus en7300gt, ОЗУ Hunix 1gb (HYMP112U64CP8-S6), камень c2d E6550 (это всё минимум для запуска с другого компа предварительно проверенный)
По факту при запуске не показывает вообще ничего, спикер не издаёт писков но при включении всегда слышно его характерный звук "тык".
Итак, такая проблема. Сидел за игрой, комп взял и выключился. Открыл боковую крышку, бп был очень горячий. Решил провести чистку. Почистил бп, куллер на процессоре и не снимая продул кулер видеокарты. Включаю компьютер. Бп работает, процессор работает, а видеокарта и все задние разъёмы нет. Доставал батарейку на материнке, запускал с одной из двух оперативой. Ничего не помогло. Материнская плата MSI K9N NeoV2.
Перенес в Песочницу.
MS-7529 материнская плата включается , все напряж. есть, ничего не греется но на пост карта 00 00 и все индикаторы горят а индикатор reset тускло горит и моргает иногда и ничего нет на экране, есть предположения? за ранее Спасибо
Извеняюсь, не то скопировал
Всем доброго дня!
Имею ECS 915-M5, которая вдруг перестала работать(знаю что бывает такое), но я не стал отправлять её в утиль потому что греются: проц, северник, южник, клокер.
Всё что возможно в моих силах, пытался и сделал, а именно следующее:
