Перестал работать комп с материнкой Asus P5GD1 PRO (LGA775 до P-IV, DDR1, PCI-E x16).
Что было раньше:
Помогите разобраться в причине поломки плата Gigabyte GA-8N-SLI при включении черный экран на пост карте код (FF), кулер крутится процессора крутится медлено в разъеме CPU_FAN, если переключить в разъем SYS_FAN вращается с нормальной скоростью. Замерил напряжения на транзисторах Q22 (G-5,46, D-4,87, S-1,52) Q23 (G-7,47, D-1,53, S-0) Q52 (G-3,12, D-1,77, S-0, Q50 G-3,5, D-4,93, S-1,77). Северный мост сильно греется, даже с кулером на нем через минуту палец на радиаторе более 5 секунд не удержать. Транзисторы Q22, Q23, тоже прилично греются.
Уважаемые коллеги. Попала в ремонт материнская плата ASrock 4CoreN73PV-HD720p. Неисправность выражается в том, что она включается но не дает изображения. Напряжение на дросселях процессора 1.23V. Разумеется есть дежурка. USB порты в режиме диодной прозвонки отклонений не показывают. Внешний осмотр не показал очевидных неисправных элементов, порванных дорожек или каких либо других физических повреждений. Материнка, после включения не отвечает на кнопку питания и reset. Спикер молчит. Силовые элементы на ощупь в норме. Ни что не греется чрезмерно и не свистит.
Помогите, нужен вердикт или инструкции.
asus p4p800-x
1) при подключении разъёма питания загорается индикатор "power led" (что это значит?)
2) при включении - раскрутка кулеров и тишина.(проц греется, остальное - нет)
Вот померил немного - фотку прилагаю. (3 столбца - дежурка, 3 столбца - включена)
itmages.ru/image/view/2502087/30c4e1e2 (если фотка не показывается)
Перенес в Песочницу.
Нужна помощь? Материнка Intel D945GCLF2D, проблема в том что пропало изображение на экране и перестал работать бортовой кулер охлаждения, замеры сделал в приложении (фото) на пост карте 0000...
Материнская плата ASRock 890GM Pro3 rev1.02 включается и не стартует. Клок есть, ресет снят. Биос шил с оффсайта. Из видимого нашел залитие 3 и 4 пина U991 (LM324) - на что могло повлиять? И существует ли схема на плату?
PS: Если знаете точно или можете замерить напряжения на дросселях - будьте любезны.
При невключении: вентиляторы крутятся; процессор и мосты теплые; через PWRON не выключается, только кнопкой на БП, причем лампочка на плате гаснет сразу, а не через несколько секунд, как при нормальной работе. Из внешних повреждений - обуглены два контакта в гнезде доп. питания процессора (Pin4), но это уже давно так было (результат долгого стресс-тестирования в Prime95). На контакте A15 - 0,06 В.
Такое случалось уже 4 раза. Приходит в себя сама через некоторое время (от минут до часов).
