Уважаемые коллеги. Попала в ремонт материнская плата ASrock 4CoreN73PV-HD720p. Неисправность выражается в том, что она включается но не дает изображения. Напряжение на дросселях процессора 1.23V. Разумеется есть дежурка. USB порты в режиме диодной прозвонки отклонений не показывают. Внешний осмотр не показал очевидных неисправных элементов, порванных дорожек или каких либо других физических повреждений. Материнка, после включения не отвечает на кнопку питания и reset. Спикер молчит. Силовые элементы на ощупь в норме. Ни что не греется чрезмерно и не свистит. Спустя секунд 15 после включения отключается. Пробовал разные модели процессоров. Б.П. и память заведомо исправные. ПОСТ карта светит 4-мя диодами (D1-D4), кодов не показывает. Мертвый чипсет? Как можно определить без перепайки оного?
| Вложение | Размер |
| imsp4h87guy.jpg | 90.35 КБ |
