Добрый вечер форумчане! Включается и выходит "control to int 19 boot loader", китайская пост карта (ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-LCD-Display-PCI-Computer-PC-Analyzer-...). Батарейку новую поставил, проц рабочий, оперативка тоже.
Перенес в Песочницу.
Приветствую. Есть плата Asus Rampage III extreme, не стартует, горит cpu led. При чем при первом включении- выключается через 5 секунд. Если нажать Power еще раз- висит до посинения- на том же cpu led. Была заказана на ибээ как рабочая, продавец уверяет что у него все работало (а ebay не avito, раз говорит, то 90% что так и есть). Доставлена была нормально, коробка не деформирована, плата была замотана в "пупырку" что, на мой взгляд, полностью исключает вариант механического повреждения.
Знакомый притараканил комп ссылаясь на то, что не включается и дело в корпусе(купил себе корпус за 7к с кучей кнопок и куллеров), ковырял он со своим другом провода от вентиляторов, но они не запускались и его знакомый решил пустить провода на прямую, не через панель управления на корпусе, после этого комп вообще переставал стартовать. Как выяснилось, виновник - мат. плата. Пост коды по "нулям", сбрасывал КМОП через CLR_BIOS, предварительно выняв батарейку и в ожидании 30 мин, и сняв все кроме процессора. БП ThermalTake на 1000Вт, цеплял к другой системе - работает на ура.
Стартует, все куллеры крутятся, изображения нет, POST пишет полосы, что делать?
Добрый день. Материнка P5B SE Asus после чистки перестала стартовать. включается мосты и проц греются ,вентиляторы крутятся бипер молчит. Кроме того греется микросхема сетевая и рядом с ней транзистор. Может откусить одну ногу у транзистора, что бы убрать питание с сетевухи и попробовать без нее?
Здравствуйте! Нужна помощь в ремонте материнской платы ECS H61H2-M2 (V1.0). Пришла плата, которая не стартует, так как есть точно такая же рабочая плата, то был слит с неё дамп и залит на флэшку биоса этой платы, но плата всё равно включается, но не старует. В дежурке на кнопке включения плюсовом контакте присутствует 3.35 вольта, на ресете 0.00; на флэшке биоса Winbond 25Q32BVSIG на 8-ом контакте 3.33 вольта; PS ON (зелёный контакт подключенного блока питания 3.91 вольта, фиолетовый 5.05 вольта.
Здравствуйте!
Долгое время работал у меня сервер HP Proliant DL380G4 пока после долгого отключения электропитания не случилось следующее не работают все порты, которые находятся сзади, т.е. Видео выход, сеть, iLO, USB и т.д.
После включения на экране монитора отсутствует видео сигнал, но при этом жесткие диски, которые находятся в RAID массивах опрашиваются и проверяются RAID контроллером у них начинают мигать индикаторы. iLO и обычные сетевые интерфейсы, так же не доступны, но светодиоды на них моргают, т.е.
