Приветствую. Есть плата Asus Rampage III extreme, не стартует, горит cpu led. При чем при первом включении- выключается через 5 секунд. Если нажать Power еще раз- висит до посинения- на том же cpu led. Была заказана на ибээ как рабочая, продавец уверяет что у него все работало (а ebay не avito, раз говорит, то 90% что так и есть). Доставлена была нормально, коробка не деформирована, плата была замотана в "пупырку" что, на мой взгляд, полностью исключает вариант механического повреждения.
Проц стоит xeon e5520.
Поменял батарейку биоса, настройки сбрасывал.
Были легкие косячки на сокете, зубочисткой все поправил- ничего не изменилось.
Обновил биос через ROG connect с флешки. Все так же.
По напругам:
CPU: 0.93
CPU_PLL: 1.82
QPI/DRAM: 1.17
IOH: 1.12
IOH_PCI_e: 1.52
ICH: 1.12
ICH_PCI_e:1.52
DRAM:1.61.
Подскажите, пожалуйста, куды копать? Спасибо.
UPD: сейчас заметил- отсутствует микруха, на фото красным обвел. Что это может быть?
| Вложение | Размер |
| image.jpg | 93.81 КБ |
Крутяк....
Но врядли из-за него старта нет, так что отложим это пока.
Уже понял
А если поставить процессор из из списка поддерживаемых?
Безусловно, нужно попробовать, но сейчас такой возможности нет.
Судя по форумам, ксеон должен заводиться на ней без проблем.
Что стоит проверить? Доступ к осциллографу получить могу, а вот опыта маловато, потому очень прошу подсказать. В плане генерации на северном мосте, к примеру. Отдать в ремонт- не очень хочу, не разобравшись, ибо с большой вероятностью, конавалы просто отреболят все что можно, и скажут что здесь "межслойная трещина".
Пока не будет процессора, не вижу смысла дальнейших ковыряний. И чип сетевой карты не просто так снят.
Ок, займусь поиском проца.
А как сильно должен греться северный? Нормально ли, что без радиатора, он за несколько секунд нагревается выше 60 градусов?
Замерил его сопротивление (на тантале, с обратной стороны, прям под мостом)- 9.5 Ом.
Труп?
С i7 та же шляпа
UPD:
Может, все же, стоит покопать в сторону генерации? Как проверить, тактируется ли северный мост и проц вообще?
По сопротивлению, самостоятельно пришел к выводу, что все ок, при 1.5 в- тока там всего 150мА, что еще немного для столь производительного моста.
UPD:
А вот и интересности обнаруживаются.
На A15- 0v. Залипший ресет, как мне кажется, от отсутствия тактирования. А тактирование может отсутствовать из-за битого кварца (который пострадал при доставке). Завтра попробую поменять кварц, или тупо отдам в ремонт.
Кварц, кстати, показывает сопротивление. Точнее не кварц, а мультимер. На других кварцах такого нет, а тут то 200, то 150, то вообще 90 кОм.
Пролежала в ремонте 2 недели, ничего не сделали (думается и не делали, ибо у них не было другого проца чтоб подкинуть). Поэтому буду пока сам ковырять.
Подскажите, пожалуйста, если проц греется, значит ли это что клокер в порядке, и есть тактирование проца (сам клокер абсолютно холодный)?
И еще вопрос, если предположить, что север не видит проц, ресет должен отпускаться? Или он отпускается только при полной идентификации проца?
