Приветствую. Есть плата Asus Rampage III extreme, не стартует, горит cpu led. При чем при первом включении- выключается через 5 секунд. Если нажать Power еще раз- висит до посинения- на том же cpu led. Была заказана на ибээ как рабочая, продавец уверяет что у него все работало (а ebay не avito, раз говорит, то 90% что так и есть). Доставлена была нормально, коробка не деформирована, плата была замотана в "пупырку" что, на мой взгляд, полностью исключает вариант механического повреждения.
Проц стоит xeon e5520.
Поменял батарейку биоса, настройки сбрасывал.
Были легкие косячки на сокете, зубочисткой все поправил- ничего не изменилось.
Обновил биос через ROG connect с флешки. Все так же.
По напругам:
CPU: 0.93
CPU_PLL: 1.82
QPI/DRAM: 1.17
IOH: 1.12
IOH_PCI_e: 1.52
ICH: 1.12
ICH_PCI_e:1.52
DRAM:1.61.
Подскажите, пожалуйста, куды копать? Спасибо.
UPD: сейчас заметил- отсутствует микруха, на фото красным обвел. Что это может быть?
| Вложение | Размер |
| image.jpg | 93.81 КБ |
Ремонтом набум заниматься, естественно, не хочется. Но что делать дальше тоже не понимаю.
За ответ- спасибо, однако все же хочется понть, кто "обнаруживает" проц и исходя из этого устанавливает корректный VCore и разрешает тактирование.
Если хочется обнаружить присутствие процессора в сокете, то можно использовать вывод CPU_PRSNT#, например. Хотя в power swquence этот вывод редко используется.
Ага, понял. Ну а что, собственно, делать дальше? Снимать звук/усб/сата по очереди?
В остальном зависит от вашего оборудования и умения им пользоваться. При наличии только паяльной станции, мультиметра и POST-карты - рекомендация приведена выше.
