А как сильно должен греться северный? Нормально ли, что без радиатора, он за несколько секунд нагревается выше 60 градусов?
Замерил его сопротивление (на тантале, с обратной стороны, прям под мостом)- 9.5 Ом.
Труп?
С i7 та же шляпа
UPD:
Может, все же, стоит покопать в сторону генерации? Как проверить, тактируется ли северный мост и проц вообще?
По сопротивлению, самостоятельно пришел к выводу, что все ок, при 1.5 в- тока там всего 150мА, что еще немного для столь производительного моста.
UPD:
А вот и интересности обнаруживаются.
На A15- 0v. Залипший ресет, как мне кажется, от отсутствия тактирования. А тактирование может отсутствовать из-за битого кварца (который пострадал при доставке). Завтра попробую поменять кварц, или тупо отдам в ремонт.
Кварц, кстати, показывает сопротивление. Точнее не кварц, а мультимер. На других кварцах такого нет, а тут то 200, то 150, то вообще 90 кОм.
Труп?
С i7 та же шляпа
UPD:
UPD:![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
