Пролежала в ремонте 2 недели, ничего не сделали (думается и не делали, ибо у них не было другого проца чтоб подкинуть). Поэтому буду пока сам ковырять.
Подскажите, пожалуйста, если проц греется, значит ли это что клокер в порядке, и есть тактирование проца (сам клокер абсолютно холодный)?
И еще вопрос, если предположить, что север не видит проц, ресет должен отпускаться? Или он отпускается только при полной идентификации проца?
