Есть маеринская плата P5Q3 rev:1.0 не запукается пост карта нечего не паказывает ресет проходит процессор горячи на процессоре 1.2В на память 1.5 на северны мост 1.2Волт присуцствует на южном 1.5В биос прошил даже папробавал на другом флешке но не запускается.
Что дальше делать? есть идеи?
простите за мой Русский.
Есть в наличии две одинаковые материнки asus p5b-v. Планировалось использовать одну как донор.
Мать 1 будет ремонтироваться. Что дало первичное исследование.
Индикатор горит. С кнопки включается и выключается. Кулеры крутятся. Процессор celeron D 326 (был проверен на рабочей материнке), процессор греется, северный мост греется, южный греется, биос звуковых сигналов не издает. Ресет не залипший (по ресету выключается, включается но дальше не грузиться postcod 00 )
Postcod 00.
Питание pson и reset 3.3 v
Мать 2.
Добрый день! Помогите новичку, буду очень Вам признателен.Подарили мне нерабочую плату EPoX 5EDAI — на базе Intel 915P и решил я её приспособить для тестирования разных железяк по её возможностям(поддержка ddr1 и ddr2,PCI-EXP,sata + табло посткодов на плате) Установил процессор Intel Pentium 4 630...память ddr1 - планки памяти имеются разные (пробовал большинство) Плата стартует нажатием на кнопку power без проблем,вентилятор крутится. Отключается тоже длительным удержанием последней без проблем.
Материнка P5B-VM запускается два раза и потом тишина с планкой памяти. Бес памяти работает постоянно и пищит (длинный два коротких). Напряжение на слотах памяти: 1(0,94) , 64(1,89): 238(3,37). Дежурка горит. Может северный мост накрылся?
Здравствуйте друзья! Попалась данная материнская плата с неисправностью - не запускается (т. е. при нажатии кнопки POWER_ON начинают вращаться куллеры, но нет изображения на экране). Все напряжения (12V, 5V, 3,3V) на плате присутствуют (судя по светодиодам на пост-карте). Напряжения POWER_ON и RESET также есть (3,43V). Ничего не греется абсолютно, также нет сгоревших/потемневших/окисленных деталей/участков платы. Пробовал прошивать BIOS - безрезультатно. Прошу подсказать куда копать дальше.
Перенес в Песочницу.
Плата P5KPL-VM индикатор горит зеленым, включается, вентилятор крутится, проц теплый, писка никакого не издает, Подскажите где что проверить-замерять?
Материнская плата asus p5b-v.
По кнопке питания pwrsw - питание материке включается и отключается, все вентиляторы крутятся, процессор и мосты теплые.
По кнопке reset - материнка отключается и включаетеся
