доброго всем вечера... мать asrock p4vm800 не запускается ! при вставленной пост карте пост код F8 и на этом все! все по вытягивал , даже вытыкивал питание проца и все одно тот же код, и пямять вытягивал тоже самое...кто направит и подскажет..в инете такого пост кода нет
Перенес в Песочницу.
Прошу помощи. Выкинул паренек сабж.
Говорит не включалась с первого раза, отнес в ремонт, заменили какие-то "боченки" (увидел замененые 2 кондера), затем вообще перестала запускаться. Винил видяху, но видяха целая. В общем, отдал мне на растерзание
С кнопки крутятся кулеры, но сигналов - никаких. В дежурке на reset - 1V, PW_ON - 4,87V
После старта на обоих дросселях по 1,5V, но на транзюках всех 4-х фаз выглядит все одинаково S-0V; D-1,5V; G-10,35V...
вводит в ступор 0V истока, так и должно быть? Есть ли у кого схема данного агрегата?
Добрый день. Есть материнская плата h61m-p22 на которой нет одной фазы GPU как я думаю. После включения куллер крутится, мать не пищит, посткарту засунуть некуда нет PCI, только miniPCI. Слева три фазы питания проца на них 1,16В, вверху две фазы (как я думаю это питание графического ядра) на одной фазе девой 1,18В, на правой 0,02В. Управляет ими микросхема up6282AD. Проц греется , но дольше обычного. На этом сокете ещё не ремонтировал матеря. Кто сталкивался???
Всем доброго времени.
Не стартует материнка.
Кулер крутится,
Всем привет, Нет изображения с материнской платы Gigabyte GA-946GMX-S2 Блок питания рабочий системник включаеца вентиляторы крутят, просто видео сигнала нет ни с видео карты не с самой материнской платы, монитор рабочий другим системником проверял, смотрел на других форумах писали попробовать сбросить биос снять батарейку не помогло, скорей всего что то другое вышло из строя, пробовал менять процессор, озу, все так же нет сигнала, при осмотре не наблюдал чтоб что то сгорело или было подгоревшим, если былоб где то короткое замыкание думаю блок бы уходил в защиту
P5KPL-AM
При подключении к питанию загорается зеленый светодиод на материнке.
При включении - запускается, все крутится, но тест матери не проходит. - Никаких сигналов, на мониторе также отсутствие сигнала и на внешней видеокарте и на встроенной.
Компьютер изначально при первичном осмотре запускался на 3-5 секунд и выключался. Выяснилось, что радиатор на процессоре не закреплен и болтается.
Добрый день, подскажите пожалуйста материнская плата Asus M2N-E SLI не реагирует на кнопку включение, через секунд 30 сама запускается, пост кодов нет, при подаче дежурного питания сильно греется L1085DG, на одном из портов USB D+ звонится на землю (12 ом), выход L1085 тоже звонится на землю (6 ом), при подаче дежурного питания на out - 2,16, in- 3,37, adjust-1.38, прочитал похожую тему, говорят что мост под замену. Так ли это подскажите или может проблема быть не с чипом, а в чем то другом. Может направит кто то??
