Здравствуйте уважаемые форумчане. Буду благодарен за любую помощь или подсказку, или ссылке помогающей в диагностике материнской платы. Уровень познания - новичок, если можно воздерживайтесь от комментариев оскорбительного характера.
Предыстория: однажды плата просто не включилась, то есть вентиляторы крутятся, а на мониторе черный экран.
Комплектующие для диагностики были подобраны работоспособные и проверены на других платах.
CPU - Athlon 3000+, ОЗУ-512Мб ddr800, video gt220, бп Codegen 350.
На материнской плате Asrock 775VM800 были заменены вспухшие конденсаторы (только вспухшие менял - остальные нет, может надо было все...). Через пару дней нормальной работы ситуация следующая: после включения на пост-карте прочерки, индикаторы питания +5 +3,3 +12, −12 светятся, через пару секунд после включения кратко моргает резет и на этом все. Что проверил: память vdd=2,59в, vddspd=2,59в, vref=1,29в, cpu (мерял на дросселях)=1,52в, чуть в стороне от них еще дроссель = 1,35в. Возле юга APL431=2,5в. Сопротивление usb data+, data- относительно общ.=14,9кОм. Север горячий, юг теплый.
Вечер добрый! Есть материнка GeForce6100SM-M восстановленная после кз на питании проца. В данный момент на post карте код 00, напряжение на юге, проце, озу в пределах нормы. Bios прошит. Проц и юг греются, но не сильно. Вкл и резет работают. А вот если выключать на power, то на post отключается только reset, а всё остальное продолжает работать и крутиться. Верно ли, что мультик надо под замену?(ITE IT8726F-S)
Конфиг:
MB ga-ma790x-ud4 rev 1.0
Phenom II X4 940 3.0 GHz
4*2 Gb DDR2
HIS Radeon 7850 2gb
Seagate 2Tb+2*1.5Tb
Chieftec 650W ctf-650-14cs (3-4 года)
Перестал включаться ПК, изменений в конфигурацию не вносилось. Раньше иногда отказывался выходить из спящего режима (включается, гудит, обращение к HDD идет, загрузка ОС - нет).
Два дня при попытке включения или выхода из гибернации проскакивала ошибка 000000f (win 7 x64 home premium). Грешил на жесткий диск, т.к.
Имеется материнская плата от рабочей станции Precision T5500, номер платы CN-0d883f. По нажатию на кнопку POWER начинают вращаться вентиляторы, после на лицевой панели начинают моргать 3-и светодиода, что по мануалу DELL обозначает следующее: "ACPI S0, hand off to BIOS control System on. BIOS not execution. This is the transition state to POST states" и на этом загрузка останавливается. При выпаянном Flash c BIOS плата ведёт себя ровно так же, в связи с этим я решил что дело в BIOS. Скачал новый BIOS с оф.
Здравствуйте. Материнская плата ASUS P5KPL-AM IN / ROEM / SI. При запуске материнки запускаются кулера, изображения на экране нет, на выключение не реагирует, процессор без радиатора абсолютно холодный, планки памяти менял, видеокарту менял, процессор менял, блок питания менял. Раньше когда менял процессор, была такая проблема, менял комплектующие и как то все заработало, после проработал три месяца, и вот случилась такая проблема. Помогите советом, кто чем может.
Добрый день!На плате отсутствует одна деталь !Хотелось бы узнать,какая маркировка этой микросхемы и для чего она!На фото показана стрелкой!Плата стартует и все напряжения в норме!Clock тоже есть reset не залипший но на пост карте показывает 0000 и ничего не происходит.При замере сопротивления по линии +3.3 в ,оказалось 132 Ома!Мне кажется что это очень мало! Я думаю,что может быть из-за отсутствующей микросхемы?Заранее благодарен!
