есть материнка Epox ep 9npa-7i, здесь похожих симптомов в темах не нашел.
при замыкании p-on вентиляторы включаются, но картинки на мониторе нет. Кнопкой не отключается . Приходится отключать блок питания.
все установленные компоненты заведомо рабочие. Звук спикера - отсутствует.
Материнская плата D33C98 не стартует. Пост-кодов нет. Все питания присутствуют и соответствуют норме. Нет старта биос.
На ITE IT8718f-s в обвязке между 46 контактом (GA20/JP7) и 56 (Wdata) если правильно подсчитал, похоже сбитый элемент. Как узнать его номинал? Может ли он быть виновником?
Мать Asus P7P55D LE
Не стартует с процом I7-860. Очень сильно греются дроссели питания проца.
Напруги все в норме. проц живой 100%. Один раз даже пошли посты. Не могли дроссели деградировать? Как их проверить? Или только замена? Также калятся кодеры 3В 680 микрофарад по питанию процессора. Да и самое главное даже без проца на дросселях 0.9В присутствует!
всем привет у меня на материнской плате Foxconn 945P7AA-8EKRS2 возникла проблема такая: при нажатий на кнопку запуска блок питания и процессор с кулером начинают работать а видео не показывать, ставил новую видео карту эффект такой же черный экран только по экрану ходит надпись "нет видео сигнала" и все и выключается только тогда когда нажмешь кнопку на блоке питания, подскажите что нужно сделать заранее спасибо
Перенес в Песочницу.
Доброго времени суток!
Столкнулся с такого рода проблемой, т.к. в подобных делах новичек хотелось бы получить от вас помощь.
Материнская плата Gigabyte GA-MA74GM-S2H запускается, кулера крутятся, процессор греется, на пост карте код-00, спикер молчит во всех положениях(есть память или ее нету, с видеокартой или без нее).
Power - 5.1В
Reset -2.7В
Дежурное на 14ом контакте PCI - 3.42В
Не подскажете где и куда копать?
Спасибо!
Достался мне сервак с выше упомянутой материнкой intel se7520bd2.....
Корпус с материнкой но без верхней и боковой крышки ..... так вот поставил проц с память и при нажатии на кнопку включения стартуют два блока питания и потом на обоих мигают лампочки зелёным цветом...... но материнка вообще никак не реагирует... хоть даже если всё вытащить (проц, память)
Биос обнулял но не помогло, неушто материнка померла, хотя на 90% я уверен что она была рабочая.
Посоветуйте как запустить материнку.
История платы неизвестна, поведение следующее:
Первый пуск, стартует с кнопки крутятся вентиляторы(моста и процика), пост код FF, динамик молчит никакого продолжения загрузки.
Выключается нажатием на кнопку. потом при нажатии на кнопку менее чем 1 сек крутятся вентиляторы и вырубается питание. При последующих повторных нажатиях тоже самое. При выкл питания матери(24 пин) цикл повторяется. Иногда дергается куллер если наново подать питание
Думал что что-то неисправно взял с другой платы заведомо рабочие, блок питания, проц, оперативу, видеокарту и даже кулер. Результат аналогичен.
