Всем привет.
ASRock 890GX Extreme 3
Устранил кз по 3.3в.
Не стартует мат.плата ASUS M3A-H/HDMI. На пост карте 00
Процессор и все чипы теплые (без перегрева).
Ресет не залип, светодиод клокера горит, все напряжения наличествуют
Перенес в Песочницу.
Всем привет! Собственно имеется материнка ASUS M4N78 Pro. Довольно долго она у меня работала вообще без проблем, но в одно не очень прекрасное утро, после запуска она отыграла пищалкой мелодию, (которую бежав на кухню я не запомнил)... Вернувшись к компьютеру увидел, что на экране изображения нет. Нажав ресет комп больше не подал никаких сигналов и соответственно изображения никакого не подал. После того как снял материнку, (соответственно все комплектующие из нее вытянул) и подключив пищалку, заметил, что вместо писка она издает еле слышный щелчок.
Мать MS-7592 ver 5.2, т.е G41M-P26.
Стартует, пост коды отсутствуют, проц греется. Где копать незнающему человеку и в каком месте?
Может быть биос?
Собственно, при запуске с процессором Athlon II X2 215 на посткарте нули, напряжение на памяти 1,65В, на проце - 1,15В, на дросселе севера 1,25В.
Явно не доходит до выполнения биос, при этом из мостов сильно калится именно север через 2-3 сек. после запуска.
Совершенно точно, что нерабочий один из мостов(при диагностике на отвал нет никакой реакции ни у одного), но есть ли какой-то метод, позволяющий это определить более-менее достоверно?
Всем привет! Soltek SL-67EB. Не запускается, ПОСТ-кодов нет, проц холодный, север и юг греются, но в разумных пределах. Напряжение на дросселе питания процессора 1.6 В. Резет есть, при нажатии на кнопку сброса пропадает и появляется после нажатия. Процессор Intel Pentium 3 на 500 МГц, тестовый блок питания QORi на 400 китайских ватт (работает нормально), но в корпусе стоит древний БП на 230 Вт с групповой стабилизацией (при нагрузке процессора слышно повышение обротов крутиляторов). Системник несколько раз падал, немного чая попадало на корпус (до материнки не дошло).
И так имеентся данная плата. Вродебы все напряжения в порядке.
CPU-1.25V
QPI-1.2V
VTT-1.85V
