posiflex tp-5800 pro не включаеться при подключения на плату на posiflex tp-5800, блок питания сведиод горить и звук вдаеть помогите нет схема на плату
Перенес в Песочницу.
Доброй ночи.
Помогите опознать деталюху 3ногую,первая цифрь 4 ,а 3 похоже на t.43t?
Кодек алц883 греется,мать не стартует.
Спасибо!
я сразу скажу что я не электронщик, так только куллера смазываю да максимум мосфет с конденсатором могу заменить
моя плата h61h2-mv вроди-бы сдохла
проц g654 1155 socket - сдох точно(проверял на другой плате)
оперативка вроде, а вроди нет жива осталась
бп тоже работает
а вот мобо вроде жива, но не совсем
в общем она при подаче питания сама включается, чипсет греется, писки не издает, кроме чипсета ничего не греется
если рабочий проц посадить в гнездо, то он тоже греется, но медленнее чипсета нагревается до неудержимо
GА-880GA-UD3H rev 2.0
Проц память исправны, проверены на другой плате.
На пост карте "no debug code"
Напруги памяти в норме.
На катушках проца 1.1 в.
Есть ключ Q1
на затворе 4.6
на стоке 1.2
на истоке 1.13
Это нормально?
Есть ключик IQ3
затвор 0
сток 5
исток 5
при включении тоже
К затвору подходит ограничительный резистор, его сопротивление, как показывают замеры на плате, меньше 1го ома.
К нему подключен сток IQ2 "W1P 03" (sot23) на стоке 0.
Все сначала:
начал баловаться комп, во время просмотра видео или когда много вкладок комп как-бы уходил на перезагрузку, но с нее не выходил, биос молчит, черный экран, кулера гудят. Перезагружал кнопкой (reset) комп нормально загружался и дальше работал. Один раз во время просмотра видео, завис, картинка остановилась и в колонках противно пищало, перезагрузка с кнопки помогала, можно было искуственно вызвать "перезагрузку", открыв много вкладок в браузере, но после самопроизвольной пер-ку нет сигнала биоса и оставался черный экран.
Изначально грелся мультконтроллер W83667 и материнка стартовала. После замены автостарт прекратился есть возможность с PW_SW стартануть и остановить. Посткарта выдает FF, мост холодный, на кварце генерации нет, ресет в нуле, на памяти нет питания
Думаю проблема с подачей дежурного на мост возможно и сам мост.
Какие есть мысли по поводу?
Добавлю -
1. память - это я имел в виду биос. На нем есть уже питание.
2. Померял ток с батарейки так он1200 микроампер!!!
Доброго времени суток!
Все МП вышли из строя, и имеют абсолютно одинаковые симптомы:
1. МП запускается полностью - т.е. мультик запускает питание на всех ключевых узлах платы;
2. На мониторе, подключенном к встроенной видеокарте нет изображения;
3. Не проходит POST - нет звукового сигнала на спикере, никаких вообще!;
4. На пост-карте отображается код "F0 | F0" (код неизвестный, т.е.
