Доброго времени господа. Провалялась данная плата без батарейки около года...раньше работала. При подключении питания нет изображения, при отключении RAM - 3 сигнала биос. Проц, ЮГ, Север греются. Решил я флешку ей прошить, скачал с оффсайта последнюю версию. И на этом все... Также не стартует, спикер перестал реагировать на память. Пробовал несколько версий, безрезультатно. Может нужен конкретно дамп с рабочей мамы?
Народ помогите, не стартует материнка GA-m61p-s3, прошу сильно не ругаться за некоторую не грамотность, не профессионал, на пост карте пост коды 00, с процессором и без него, процессор пробовал менять на другой, резет не залипший, все напряжения присутствуют, биос прошивать пробовал, на 8 ногу 3,3V приходят, мост немного прогревать пытался, спикер молчит, напряжение на памяти в пределах нормы, визуально повреждений нет, ничего не греется, единственное что напряжение на дросселях и конденсаторах возле процессора 1,59V, не знаю нормально это, вроде многовато, не подскажите куда копать?
Всем привет. Прошу опять помощи у серьёзных людей, т.к сам не разобрался. Имеется материнская плата Biostar A780L3B soc AM3, стартует , но с залипшим Reset. Замер напряжений перед запуском PW SW - 3,39v , Reset- 3,39v. После запуска PW SW - 3,39v , Reset- 3,39v, питание проца - 1,02v, питание моста - 1,83v, питание памяти -1,53v. заменил батарейку, прошил биос - результат тот же. При досканальном осмотре обнаружил, что очень сильно греетсся на U13 - PWM DC-DC Controller FP6326. Замена на аналог FP6321A, не помогла - тоже греется.
Здравствуйте. Данную плату принесли с диагнозом ,,погнутые ножки на сокете,,. Вроде все восстановил,две ноги сломаны вроде как А7-VSS и AJ11-VSS,это не критично? Проц G1840. Плата включается и горит диод CPU LED,при проверке напряжений обнаружил что дежурка 4.42 в. На фото я сделал замеры. imglink.ru/show-image.php?id=f71a73dea2221109a7382ab64477ecf0
При включении питания кнопкой power зашипел и раздулся конденсатор EC2 (1000 мкФ, 6,3 В; стоит между блоками разъемов USB задней панели). Это из видимых повреждений. Заменил. С исправным БП материнка теперь стартует сразу после подачи питания на БП (баз нажатия Power). Вентиляторы крутятся, пищалка молчит, монитор черный. Прозвонил фиолетовый провод Standby с землей - 47 Ом в обе стороны. Средние ноги USB (data +/-) между собой в обрыве в обе стороны.
Подскажите пожалуйста, это конец южному мосту и мусорка, или есть шанс реанимировать? Если шанс есть - откуда начинать поиск неисправности?
Имеется материнская плата dp43tf(b). При запуске пост код 00.
Сокет тестером выявлено отсутствие VCCA(A23) контакта.
Сам контакт на LGA775 целый, изгибание ммат.платы ничего не даёт, контакт не появляется.
Схемы нет, но есть схема VCCA от платы LGA775 гигабайт, думаю тут должно быть что то похожее??
Может VCCA не должно быть? в intel материнках? На других посмотрел сокет тестером контакт есть.
Добрый день!
Есть у кого-нибудь схемка на данную мат.плату?
Или хотя бы Gigabyte GA-X79-UD3.
