Не запускается
GA-G41M-ES2L rev1.1 запускается, но не стартует
GA-G41M-ES2L запускается, с кнопки, но не стартует. Вентиляторы крутятся, посткодов нет. на посткарте постоянно мигает CLK.
На памяти все напряжения питания присутствуют и в норме, на проце тоже.
На биосе 3,3в.
Изначально подумал на биос, сдул, один из них, перешил программатором. Результат не изменился. После включения немного греются мосты, остальные элементы можно сказать, холодные. Подскажите плз в какую сторону копать?
ASUS P5N-MX не проходят POST процедуры
При вкл. всё светит и крутится, но старта нет. Замерил основные напряжения Vcore-1.21, Vddr-1.88, PCI A15-3.31, на F_PANEL PWSW-3.37, RESET-3.34. На мост напряжение подаётся, т.к. часовой сегмент генерирует. Будьте так любезны, подскажите пожалуйста, что надо ещё посмотреть и замерить, чтобы определить неисправность. Заранее благодарен.
Gigabyte GA-945P-DS3 (rev. 3.3) - не работает
Попалась на ремонт мат. плата:
gigabyte.ru/products/page/mb/ga-945p-ds3_33
При включении нет кодов на пост-карте. Питание есть (см. вкладку)
Потемневших деталей, дефектов - не обнаружено.
При длительном удержании кнопки "power" - не выключается.
Прошит последний биос с офф. сайта.
MCP6PB M2+ ver 6.4
Доброго Всем! Системный блок - м.п. MCP6PB M2+ ver 6.4, процессор ADO5200IAA5DO, память Silicon Power 2Гб, видеокарта Palit 240GT блок питания STC 350W.
Со слов хозяина - не реагирует на кнопку включения. Первым проверил блок питания, была завышена дежурка -14в, блок восстановил , проверил и отложил пока в сторону. На материнской плате обнаружил прогоревший BCP69, позиция SQ1, его заменил. Установил свой процессор SDA2800IAA2CN, 1Гб память, Palit 240GT и свой проверенный БП, плата запустилась, изо на мониторе появилось.
Asus P5G41T-M LX2/GB/LPT Rev 1.02G не запускается
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста отремонтировать материнскую плату Asus P5G41T-M LX2/GB/LPT Rev 1.02G (asus.com/ua/Motherboards/P5G41TM_LX/gallery/)или определится с целесообразностью ремонта.
Вобщем материнская плата стартует, на post плате начинают бежать коды, потом на секунду замирает код 98 98 (на доли секунд можно увидеть 9b 9b), после всё тухнет и потом материнская плата сама запускается, но при этом на post плату выдаёт код 00 00 и всё.
нет постов на Intel D945GTP.
Здравствуйте. Плата изначально работала, полежала на полке с месяцок и перестала запускаться(изначально там шился биос) Нехитрыми манипуляциями выяснилось, что отсутствует питание проца. Заменил ADP 3188, питание обьявилось, но обьявилось оно ток с пеньками, да и то не всеми(2 из 3х камней). С селеронов всяческих нет питания. В общем, питание на проц появилось(1,25V).
Помогите с определением микросхемы MSI MS-7507(945GСM7)
Пришла материнка MSI MS-7507(945GСM7).
Есть два вопроса:
1. На материнке нет микросхемы Биоса, выпаяли до меня, может у кого есть такая, нужна модель.
2. На сайте эта модель представлена в 3 вариантах: 945GСM7-L, 945GСM7-LI, 945GСM7-F, в чем разница?, как определить? Фото матери прилагается.
Спасибо!!!!!!!!!!!!
