Всем привет, Нет изображения с материнской платы Gigabyte GA-946GMX-S2 Блок питания рабочий системник включаеца вентиляторы крутят, просто видео сигнала нет ни с видео карты не с самой материнской платы, монитор рабочий другим системником проверял, смотрел на других форумах писали попробовать сбросить биос снять батарейку не помогло, скорей всего что то другое вышло из строя, пробовал менять процессор, озу, все так же нет сигнала, при осмотре не наблюдал чтоб что то сгорело или было подгоревшим, если былоб где то короткое замыкание думаю блок бы уходил в защиту
P5KPL-AM
При подключении к питанию загорается зеленый светодиод на материнке.
При включении - запускается, все крутится, но тест матери не проходит. - Никаких сигналов, на мониторе также отсутствие сигнала и на внешней видеокарте и на встроенной.
Компьютер изначально при первичном осмотре запускался на 3-5 секунд и выключался. Выяснилось, что радиатор на процессоре не закреплен и болтается.
Добрый день, подскажите пожалуйста материнская плата Asus M2N-E SLI не реагирует на кнопку включение, через секунд 30 сама запускается, пост кодов нет, при подаче дежурного питания сильно греется L1085DG, на одном из портов USB D+ звонится на землю (12 ом), выход L1085 тоже звонится на землю (6 ом), при подаче дежурного питания на out - 2,16, in- 3,37, adjust-1.38, прочитал похожую тему, говорят что мост под замену. Так ли это подскажите или может проблема быть не с чипом, а в чем то другом. Может направит кто то??
Вставлен проц, подключена основная гребенка питания и питание проца 12V. Лампочка дежурная на матери работает, мать стартует, POST card по нулям, спикер не пищит, проц даже не греется. Проц рабочий, БП рабочий. Вывод - нет питания проца. Пару транзисторов в цепи питания проца находятся в коротком, но выпаивать не стал, думаю дело не в них, там все скорее всего в коротком. На картинке есть две микрухи, которые греются, 1-ая не сильно палец терпит, а вот 2-ая еле держу. Не знаю что это за микросхемы. В ремонтах не силен. Может кто подскажет мои дальнейшие действия !? Заранее спасибо.
Здравствуйте!
У меня возникла проблема. Подскажите пожалуйста: как быть?
Конфигурация компьютера:
Материнская плата GA-X79-UD3 (rev. 1.0)
Оперативная память PC3-10660(10666) 1333MHz C7 & C9 BLACK DRAGON DUAL CHANNEL 4 планки
Видеокарта GeForce GTX970 4Gb Gaming Edition
Жесткий диск Seagate 500gb
Блок питания FSP GROUP 850W
Собрал данную конфигурацию и запустил. Появилась картинка биоса и загрузка зависла. Почитал в интернете. Поменял видеокарту на 8800GTS 320mb - биос загрузился. Процессор, озу, жесткий диск определялись нормально.
Подарили комп, без предыстории... просто не включается.
При попытке включить работают вентиляторы и всё...
Положил ситемник на бок, пытаюсь включить. вентиляторы крутятся не так резво, да еще и в защиту уходит.
Вынул плату из корпуса, обнаружил что прикручена всего на 4 винта.
причем в нижней части платы там где есть дырки под винтики, нет стоек, потому-что они почему-то утановлены выше, примерно на уровне южного моста и чуть ниже сетевого чипа... где отверстий под них нет...
MSI DKA790GX MS-7550 ver: 1.21
Подарили нерабочую плату. Со слов владельца были артефакты на экране, а потом она не включилась. Снятие радиатора показало что был сильный нагрев СМ, розовая терможвачка с одного края стала прозрачной и хрупкой как канифоль.
Сейчас ситуация такая - включается, кулер крутится, спикер молчит (при старте тихий щелчек). При нажатии на ресет перегружается, обороты вентилятора на процессоре регулируются. На пост-карте 2 кода - D0, ЕЕ.
