Здравствуйте друзья! Попалась данная материнская плата с неисправностью - не запускается (т. е. при нажатии кнопки POWER_ON начинают вращаться куллеры, но нет изображения на экране). Все напряжения (12V, 5V, 3,3V) на плате присутствуют (судя по светодиодам на пост-карте). Напряжения POWER_ON и RESET также есть (3,43V). Ничего не греется абсолютно, также нет сгоревших/потемневших/окисленных деталей/участков платы. Пробовал прошивать BIOS - безрезультатно. Прошу подсказать куда копать дальше.
Перенес в Песочницу.
Плата P5KPL-VM индикатор горит зеленым, включается, вентилятор крутится, проц теплый, писка никакого не издает, Подскажите где что проверить-замерять?
Материнская плата asus p5b-v.
По кнопке питания pwrsw - питание материке включается и отключается, все вентиляторы крутятся, процессор и мосты теплые.
По кнопке reset - материнка отключается и включаетеся
Без оперативки выдает один длинный два коротких, напряжение на память есть (1,5v) память пробовал разную. пост карты у меня нет.Ранее у материнки отказали PS/2 потом вообще перестала запускаться. молчит как со встроенной видеокартой так и с внешней. Подскажите куда копать.
Доброго времени суток. Появилась необходимость собрать компьютер из того что "было". Точно знаю что работает проц, память, видеокарта, хард. Материнская плата работала до этого, но как то не очень(при нажатии несколько раз кнопки питания запускалась). Теперь вообще не включается, питание идет на POWER_ON 5V, Reset 5V. Пост карты нету, где то едет из Китая. Если правильно понимаю то проблема в БИОСе.
Не стартует мать ECS 945PL-A V:1.0, Блок питания исправный процессор тоже, вздутых конденсаторов не видно, включается выключается с кнопки нормально ресет работает. Спикер молчит, процессор греется. Куда смотреть помогите
Biostar G31D-M7 перестала включаться. На пост карте сигнала нет, все напряжения присутствуют.
Решил поднять материнскую плату Biostar G31D-M7. Как умерла неизвестно. Владелец говорит, что может после грозы а может и нет. LAN сдут. Материнка включается и выключается POWER_ON.
