Biostar G31D-M7 перестала включаться. На пост карте сигнала нет, все напряжения присутствуют.
Решил поднять материнскую плату Biostar G31D-M7. Как умерла неизвестно. Владелец говорит, что может после грозы а может и нет. LAN сдут. Материнка включается и выключается POWER_ON.
ЮМ в дежурном режиме (без радиатора) за ночь нагревается до 38гр, при включенном питании до 50 (тоже без радиатора)
На кварце моста генерация есть.
На кварце клокера - генерация есть.
POWER_ON - 3.33V
RESET 3.3v
Vcore 1.4v
DDR2
VDD 1.97v
VDDSPD 3.3V
VREF 0.98V
При вставленной планке памяти VREF падает до 0,02В.
Ресет не залипший - на А15 3,3в, однако при замыкании контактов ресет на плате изменеия уровня сигнала не происходит.
Сопротивление на D+ D- USB в пределах 11.3кОм по всем портам.
Пост карта показывает только напряжения. На микросхеме БИОС
HOLD 3V
C- 0.0v
W- 3v
DIO - 1V
DO 1V
Напряжения на ЮМ и памяти указал на фото.
Где искать неисправность? Биос не прошивал пока, не успел.
| Вложение | Размер |
| foto0085.jpg | 48.92 КБ |
| foto0086.jpg | 51.84 КБ |
| foto0087.jpg | 58.63 КБ |
| foto0088.jpg | 49.67 КБ |
| foto0094.jpg | 49.18 КБ |
Этого недостаточно, чтоб проверить, почему так?
Это проблема планки памяти. С причиной определился - кондер коротит. Интересно, что эта планка работала на asus p5kpl. Вот только 4 не хотела становиться - ошибка D4. Что интересно, только 4, а 3 работал бес проблем, хотя VREF роняла до 0,02В.
Плата молчит что с памятью, что без.
Я бы начал с проверки блока питания. Осмотр на предмет вздутых конденсаторов и прочее.
Блок питания проверенный, на это не грешу. Выбросов и падения напряжения нет.
Что за процессор и что с его питанием?
Процессор E6850. Цепи питания проверены = 1.35 вольт на дроселях
Биос прошил на программаторе, но результата нет. С чего начинать - с мультика или ЮМ?
