Доброго времени суток. Появилась необходимость собрать компьютер из того что "было". Точно знаю что работает проц, память, видеокарта, хард. Материнская плата работала до этого, но как то не очень(при нажатии несколько раз кнопки питания запускалась). Теперь вообще не включается, питание идет на POWER_ON 5V, Reset 5V. Пост карты нету, где то едет из Китая. Если правильно понимаю то проблема в БИОСе. Если не прав ткните в какую сторону думать.
Перенес в Песочницу.
