Привет знатокам!
Есть дилетантский вопрос по плате ASUS P5K.
Плата стояла у сотрудника с Windows 7 32 bit. Через некоторое время у нее начали отваливаться USB порты, пока не остался один. Заменил на другую, а эту взял проверить, после установки системы все порты работают, но в процессе эксплуатации или USB мышь отсыхает или USB принтер. Перетыкнешь, работоспособность восстанавливается.
Далее принесли машину с такой же платой и работающим одним USB портом. После переустановки системы опять все порты заработали, но что с ней дальше не курсе
Т.е. симптомы были одинаковы на обоих платах.
Собственно вопрос - аппаратная ли это проблема и какие действия могут помочь для нормальной эксплуатации?
Антивирус не Кашпировский случайно?
Нет, NOD32. Но дело явно не антивирусе.
Но и НЕ "явно в железе".
А кому счас легко...
Вот потому вопрос знатокам и задал, сам не пойму где искать
Нашел аналогичную проблему в России, там тоже не решили, посоветовали внешнюю плату с портами купить.
Кстати во второй машине порты тоже отвалились кроме одного...
Я почему-то подозреваю софт. Попробуй загрузиться с флешки, с того же Стрельца, будут ли работать надежно? До загрузки операционки порты ведь работают нормально? Принтер лучше отключить пока.
А так посмотри в сторону "usb filter upper" и "usb filter lower".
Так а как насчет системного подхода и всяких таких умных слов?
Например - при "сдыхании" портов с LiveCD какого загрузиться и посмотреть?
P.S. А, ну вот уже ответили.
Проблема ломаных проводов мышки или ее контуженности - не рассматривается?
Ну там другую мышку подключить, к примеру (и не ту, которая уже десяток лет нещадно эксплуатируется).
Угу, согласен, и это тоже.
Сразу насчет мыши, вообще странности - подключил microsoft mouse, надежнее ее не встречал
На задних портах не подключилась вообще, а подключилась на переднем.
На моей машине стоит XP SP3, но второй 7-ка 32 бит, а симптомы _почти_ одинаковые.
Насчет внешних загрузчиков пробовал, да работает, причем с флешки Hiren грузится и тамошнюю винду стартует, но ведь симптомы проявляются не сразу и под нагрузкой (на ночь машину локирую, с утра все работает без проблем).
Нечто похожее нашел здесь:
www.teron.ru/index.php?showtopic=2283991 , но тоже проблема не решена.
А может ли мост просто сбоить при нагрузке (кажется все-же что дело в "железе")?
ну так и погоняйте с нагрузкой под livecd. Тогда и будет понятно.
т. 89276219324
